oui, je vais faire une deuxième patine, pas avant samedi, la pierre sera beaucoup plus dur, donc le résultat sera trés lisse.
j'ai vaporisé un pigment afin de mettre un peu de vie à la pierre, à la deuxième patine mon pigment va ressortir au endroit imparfait, donc on sera proche de la pierre naturelle
Le carrelage ça me fait rire c'est le même que celui que j'ai posé dans ma première habitation. Jolie rendu en tout cas! J'ai encore plus hâte d'attaquer...
ton travail est remarquable et le rendu final est vraiment très proche de la pierre "réel".
Des félicitations mais aussi des questions :
J'imagine que tu as utilisé le styrolame pour faire les moules en polystyrène. Il doit etre un peu rigide pour tenir simplement avec des morceaux de parpaing.
Quelle consistance avait ton mélange ? Assez pateux pour éviter les fuites au niveau des moules, mais du coup difficile à tasser de partout. Peux-tu nous en dire plus si technique particulière ?
Concernant le mélange, ton grain est finalement relativement fin, tu n'as pas eu peur des fissures ?
Tu parles d'une 2ème patine pour que ce soit lisse, ça ne pose pas de problème de glissade ?
J'ai une dernière question, le ponçage pour la patine est réalisé à la disqueuse j'imagine. Si c'est vraiment le cas, tu as du travailler dans un brouillard de poussière. Est-ce le cas ?
Pour les contres marches j'ai utilisé le styrolame et polystyrène styrodur de 8cm, une fois taillée il reste pratiquement 5 cm de matière.
mon mélange était ni dur, ni mou, jai taillé tous mes moules avec l'angle de la marche afin qu'il épouse le mur ( j'ai repris mes angles avec une fausse équerre ) et j'ai vibré mon mélange au marteau en tapotant sur la contre marche.
Mon mélange a été tamisé pour avoir un grain proche de la pierre, j'avais fais beaucoup d'essai, et pas de fissure.
Pour les glissades, la pierre reste malgrés la deuxième patine relativement rugueuse, ça ne glisse pas et si ça aurait été le cas, j'aurai appliqué un anti dérapent.
les ponçages sont réalisés a la disqueuse, dans un courant d'air, mais malgrés cela, le travail s'effectue dans un nuage de poussière, une pose de quinze minutes toutes les deux marches, et plusieurs masques sont necessaires.
Voila j'espère avoir répondu a toutes tes questions.
eh lolo, tu es au courant qu'il y a une merveilleuse invention qui s appelle .......l'aspirateur! Direct sur la machine et hop Dites adieu à la poussière lol
Bonjour Julien, oui c'est vrai, mais mes disqueuse n'en sont pas équipé !! lol , sinon c'est vrai que j'avais installé mon aspirateur dans le haut de l'escalier mais, ça ou rien, ça n'a rien ou presque changé au problème !! Une fois fini, trois ou quatre mouchoirs sont necessaires......
C'est sur que c'est certainement la solution, mais il faut en avoir besoin souvent pour amortir un tel outil, en faisant 3 seuils ou deux appuis de fenêtre, l'investissement n'est pas rentable et le prix de vente d'un ouvrage chez un client ne me permet pas d'investir sans réfléchir. C'est la crise !!!
voici le résultat avec une première patine et une pigmentation légère.
Pourquoi première patine? Une deuxième sera nécessaire? et tu parles de pigmentation?
finalement pour finir le palier, il me restait un peu de carrelage pas trop laid, donc voila ce que ça va donner ( les joints sont pas encore fait )
voici quelques photo d'avancement, bonne journée
Voilà, mon chantier d'escalier est fini, j'espère que les photos vont t'aider dans la création de ton escalier.
Reste plus qu'à patienter pour voir ce que le miens donnera...le challenge est prit pour début d'année prochaine.
A suivre..........Encore bravo à toi l'ami!
Merci pour tes réponses et encore bravo.
Jérôme
Merci pour tes compliments.
