bonjour a tous,
je viens de me régaler à lire et contempler vos ouvrages et je vous livre mon projet pour recevoir quelques conseils...
J'ai l'ambition d'habiller les marches de mon escalier intérieur.
Le seul hic, j'avais à l'époque de sa construction décidé de faire des marches en bois, c'est un escalier béton brut et j ai laissé environ 25 à 27 mm de réservation.
Je n'ai pas réellement la possibilité de me fournir en calcaire et j'ai un pallier de 30m² à faire en faux dallage...
Questions...
marche et contremarche + nez de marche en arrondi.
Pour les marches, dois je faire des moules plus long et les recouper lors de la pose ou puis je couler sur place marche par marche avec un résine d'accroche? (support béton brut taloché)
Pour le palier, j 'ai pensé à utiliser des tasseaux que je disposerais sur place à même le sol (actuellement chape anhydrite) pour faire le calepinage des joints (je n'ai pas le courage de faire mes propres moules) je coulerais des surfaces de 1 à 2 m² par jour puis taloche à clou, bidouille etc... je décoffrerais ensuite mes tasseaux (lattes) pour les jointoyer.
Avez vous quelques conseils, astuces dosage, outils etc à me conseiller avant d'attaquer mon chantier. ( 17 marches, 2 marches palières, un palier 30 m²)
Par avance merci
je suis en train de couler un escalier qui était brut également. J'ai donc taillé mes contres-marche dans du polystyrène, j'ai coffré une marche sur deux pour couler. pour les joints, je ne sais pas si j'en ferai et si j'en fais je les ouvrirai frais avec un chemin de fer fin.
bon courage
Voila Julien, j'espère que les photo vont t'aider.
demain je vais décoffrer les contre marche coulé aujourd'hui et passer le premier coup de chemin de fer, ensuite les patines.
La traditionnelle....Quel dosage utilisé? et quelle épaisseur appliques tu en façade et sur la marche? un sikalatex aussi je suppose? Temps de séchage avant décoffrage et passage chemin de fer?
Merci en tout cas pour ton aide
bonne soirée
Je fini d'abord l'étage des enfants SDB en cours...et je m'y attelle en début d'année prochaine.
Reste plus qu'à définir le coffrage.... J'ai tout ce qu'il faut ainsi que la technique pour le faire en bois mais l idée du polystyrène me tente bien au niveau de la forme du nez de marche.( à peu près identique aux tiennes....) Le problème sur 17 marches, et un palier j'ai pas trop le droit à l 'erreur et je ne sais pas si cela vaut le coup pour moi niveau timing de fabriquer l'outillage et d'apprendre la technique pour travailler le polystyrène... ou bien achat de moules...tout fait
Tu me dis proportion 3 pour 1 mais peux tu préciser le type de ciment et granulats utilisés...
Slt Julien,
Comme d'habitude les réalisations de Loic sont d'un rare réalisme, les nez de marches travaillez façon ancien et de belle facture.
Personnellement, je ne ferais pas de joint, comme l'était les marches en pierre d’antan, d'un seul tenant en pierre.
Comme quoi, avec deux bout de ficelle, un peu d'imagination et de savoir faire , voila un escalier qui pourrait trompé plus d'un professionnel.
Bravo Loic.
En ce qui concerne les joints, je parlais de mon palier....environ 30m²
Ce matin le pierreu comme vous dites doit déjà être en train de gratter sa pierre eh eh j'attends les photos avec impatience...
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=266
J'ai par ailleurs acheté mon petit livre du mouleur et j'ai trop hâte d'attaquer...
merci Dgix pour ces compliments, effectivement, je ne vais pas faire de joints, je vais les patiner jusqu'à ce qu'une marche lisse avec des imperfections et des trous d'usure apparaissent.
Pour les proportions Julien j'ai utilisé 3 mesures de calcaire tamisées au tamis n°6 pour 1 mesure de ciment blanc calcia.
passez un bon dimanche ( je posterai peut être des photo de l'avancement ce matin )
voila, décoffrage de toutes les contremarches, et un coup de chemin de fer rapide. je ferais les patine dans deux ou trois jours.
petites questions...
Est il possible que je remplace le calcaire par du 0.2 ou bien 0.4 sur ce type d'ouvrage?
Qu’appelles tu patiner. ponçage?
Quelques chose me dit que les murs ne seront pas en placo peint, je ne sais pas pourquoi....
Tu arrives sur un palier aussi? Prévois tu un dallage?
Cordialement et encore merci pour toutes tes infos, je ne veux pas déranger non plus
pour le calcaire je l'ai passé au tamis n°6 ce qui équivaux à un calcaire 0/3 a peu prêt, le calcaire que j'ai c'est un 0/4 mal calibré (1€/tonne donc c'est diffiçile de se plaindre) je l'ai donc passé sur mon tamis vibrant pour avoir la finition que je voulais.
Pour les patines c'est effectivement un ponçage.
Et pour les mur, ça ne va pas être un placo peint ( tu es voyant dans la vie ?? ) mais un enduit sculpté
j'ai effectivement un palier qui risque d'être réalisé en vielle tomette.
Voila, j'espère avoir répondu a toutes tes questions.
Bon courage pour ta réalisation en cour.
Si tu as besoin, nous seront là
Ca se porte bien le boulot par chez toi? Tu as du personnel?
Tu es spécialisé dans un secteur particulier? Arrives tu à vendre tes prouesse de reconstitution à ta clientèle?
Tu as un site pour ta société ou une galerie d'ouvrage en ligne?
(j'ai déja vu ta cuisine et ton four bien sûr!!)
Petite question, si par hasard, je ne m'engage pas bien sûr, j'avais un surcroît d'activité en 2013 est ce que 2h de route pour un peu de sous traitance t'arrangerait?
(j'espère que cette conversation un peu personnelle et professionnelle ne dérange pas les modérateurs du site...?)
je ne te dit pas non, mais j'ai trois grosses propriétées qui sont en attente pour des travaux important, si j'ai les marchés, j'ai trois ans de travail d'assuré, ça devrai se décider au début d'année.
Je croise les doigts pour toi pour ces gros chantiers. Merci pour ce bla bla du dimanche matin, je dois filer bosser pour changer un peu....
Je posterais des photos de mon ouvrage en début d'année prochaine.
Je resterais actif en attendant sur le forum
Bonne fin de week-end
Julien, vous dites : Non bien sûr, et même bien au contraire !
Mouleurs amateurs ou artisans, ce forum appartient à tous et votre post suscite j'en suis sûr le plus grand intérêt, par la qualité des réalisations de Loic, par ses conseils, par la pertinence de vos questions techniques, mais aussi par les aspects économiques et conjoncturels abordés en tant qu'artisans.
Tous, amateurs ou professionnels, dans ce bateau dont on ne connait pas trop le cap, savoir les préoccupations des artisans est important, car sans artisans, je ne donne pas cher du bateau !...
Continuez...
