projet escalier
December 2012 modifié dans Mon chantier...
bonjour a tous,
je viens de me régaler à lire et contempler vos ouvrages et je vous livre mon projet pour recevoir quelques conseils...
J'ai l'ambition d'habiller les marches de mon escalier intérieur.
Le seul hic, j'avais à l'époque de sa construction décidé de faire des marches en bois, c'est un escalier béton brut et j ai laissé environ 25 à 27 mm de réservation.
Je n'ai pas réellement la possibilité de me fournir en calcaire et j'ai un pallier de 30m² à faire en faux dallage...
Questions...
marche et contremarche + nez de marche en arrondi.
Pour les marches, dois je faire des moules plus long et les recouper lors de la pose ou puis je couler sur place marche par marche avec un résine d'accroche? (support béton brut taloché)
Pour le palier, j 'ai pensé à utiliser des tasseaux que je disposerais sur place à même le sol (actuellement chape anhydrite) pour faire le calepinage des joints (je n'ai pas le courage de faire mes propres moules) je coulerais des surfaces de 1 à 2 m² par jour puis taloche à clou, bidouille etc... je décoffrerais ensuite mes tasseaux (lattes) pour les jointoyer.
Avez vous quelques conseils, astuces dosage, outils etc à me conseiller avant d'attaquer mon chantier. ( 17 marches, 2 marches palières, un palier 30 m²)
Par avance merci
«1
  • Bonjour Julien,
    je suis en train de couler un escalier qui était brut également. J'ai donc taillé mes contres-marche dans du polystyrène, j'ai coffré une marche sur deux pour couler. pour les joints, je ne sais pas si j'en ferai et si j'en fais je les ouvrirai frais avec un chemin de fer fin.
    bon courage
  • Merci Loïc, serait il possible que de poster quelques photos de votre ouvrage? Merci
  • Voila Julien, j'espère que les photo vont t'aider.
    demain je vais décoffrer les contre marche coulé aujourd'hui et passer le premier coup de chemin de fer, ensuite les patines.
  • Merci Loïc, c'est exactement la méthode que je pensais employer. Petites questions supplémentaires si cela t'ennui pas....
    La traditionnelle....Quel dosage utilisé? et quelle épaisseur appliques tu en façade et sur la marche? un sikalatex aussi je suppose? Temps de séchage avant décoffrage et passage chemin de fer?
    Merci en tout cas pour ton aide
  • j'ai utilisé 3 pour 1, et tu peu employer du sikalatex ( j'en ai pas mis personnellement ) pour l'épaisseur, il faut mettre le minimum pour pouvoir travailler aisément. j'ai environ 2.5 / 3 cm pour la contremarche et environ 2 cm pour le giron.
  • Merci et au niveau du temps de séchage avant décoffrage, ponçage et passage du chemin de fer?
  • j'ai coulé une marche sur deux le vendredi, j'ai décoffré samedi matin et chemin de fer aussitot, et l'aprés midi j'ai recoffré et coulé, demain matin décoffrage et chemin de fer. (mais tout dépend de la finition que tu souhaites )
  • Bon et bien me voici renseigner...
    Je fini d'abord l'étage des enfants SDB en cours...et je m'y attelle en début d'année prochaine.
    Reste plus qu'à définir le coffrage.... J'ai tout ce qu'il faut ainsi que la technique pour le faire en bois mais l idée du polystyrène me tente bien au niveau de la forme du nez de marche.( à peu près identique aux tiennes....) Le problème sur 17 marches, et un palier j'ai pas trop le droit à l 'erreur et je ne sais pas si cela vaut le coup pour moi niveau timing de fabriquer l'outillage et d'apprendre la technique pour travailler le polystyrène... ou bien achat de moules...tout fait
    Tu me dis proportion 3 pour 1 mais peux tu préciser le type de ciment et granulats utilisés...
  • Bonjour les pierreux,
    Slt Julien,
    Comme d'habitude les réalisations de Loic sont d'un rare réalisme, les nez de marches travaillez façon ancien et de belle facture.
    Personnellement, je ne ferais pas de joint, comme l'était les marches en pierre d’antan, d'un seul tenant en pierre.
    Comme quoi, avec deux bout de ficelle, un peu d'imagination et de savoir faire , voila un escalier qui pourrait trompé plus d'un professionnel.
    Bravo Loic.
  • Bonjour dgix,
    En ce qui concerne les joints, je parlais de mon palier....environ 30m²
    Ce matin le pierreu comme vous dites doit déjà être en train de gratter sa pierre eh eh j'attends les photos avec impatience...
  • En parcourant "une fois de plus" le forum, j'ai trouvé la méthode que je pensais à peu près utiliser pour mon palier:
    http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=266
    J'ai par ailleurs acheté mon petit livre du mouleur et j'ai trop hâte d'attaquer...
  • Bonjour l'ami Dgix et bonjour Julien,
    merci Dgix pour ces compliments, effectivement, je ne vais pas faire de joints, je vais les patiner jusqu'à ce qu'une marche lisse avec des imperfections et des trous d'usure apparaissent.
    Pour les proportions Julien j'ai utilisé 3 mesures de calcaire tamisées au tamis n°6 pour 1 mesure de ciment blanc calcia.
    passez un bon dimanche ( je posterai peut être des photo de l'avancement ce matin )
  • voila, décoffrage de toutes les contremarches, et un coup de chemin de fer rapide. je ferais les patine dans deux ou trois jours.
  • Un grand bravo à toi Loïc. Et encore merci pour tous tes clichés qui font office de tutoriel au bon moment pour moi!
    petites questions...
    Est il possible que je remplace le calcaire par du 0.2 ou bien 0.4 sur ce type d'ouvrage?
    Qu’appelles tu patiner. ponçage?
    Quelques chose me dit que les murs ne seront pas en placo peint, je ne sais pas pourquoi....
    Tu arrives sur un palier aussi? Prévois tu un dallage?
    Cordialement et encore merci pour toutes tes infos, je ne veux pas déranger non plus
  • merci Julien,
    pour le calcaire je l'ai passé au tamis n°6 ce qui équivaux à un calcaire 0/3 a peu prêt, le calcaire que j'ai c'est un 0/4 mal calibré (1€/tonne donc c'est diffiçile de se plaindre) je l'ai donc passé sur mon tamis vibrant pour avoir la finition que je voulais.
    Pour les patines c'est effectivement un ponçage.
    Et pour les mur, ça ne va pas être un placo peint ( tu es voyant dans la vie ?? ) mais un enduit sculpté
    j'ai effectivement un palier qui risque d'être réalisé en vielle tomette.
    Voila, j'espère avoir répondu a toutes tes questions.
    Bon courage pour ta réalisation en cour.
    Si tu as besoin, nous seront là
  • Je rebondis sur chacun de tes posts, ...tamis vibrant....fabrication artisanale?
  • non, je suis artisan maçon, j'ai donc pas mal d'outillage, j'ai acheté ce tami vibrant ( ça coute un bras !! ) mais gain de temps sur les chantiers.
  • Artisan maçon...Quelle région?
  • dans le loir et cher (41) et toi tu es de quelle région ?
  • Seine et marne (77) j'ai également une société de bâtiment tout coprs d'état...
    Ca se porte bien le boulot par chez toi? Tu as du personnel?
  • j'ai quatre salariés, c'est diffiçile en ce moment, car les gens ont peur de la politique actuel, j'ai trois mois de travail de signé, mais j'ai peur de l'année qui vient.
  • Ah oui je connais ça aussi. Je touche du bois nous sommes 8 actuellement et on va dire les 3/4 du planning 2013 de rempli par chance.
    Tu es spécialisé dans un secteur particulier? Arrives tu à vendre tes prouesse de reconstitution à ta clientèle?
  • je suis spécialisé dans la rénovation, je réalise cuisine d'été, four a bois, je réalise quelques bricoles en pierre reconstituée chez mes clients, mais pas beaucoup appuis de fenêtre, seuils, je travail plus avec des matériaux récupéré sur le chantier ( briques, moellons).
  • la région centre est la région la plus touché par la crise du batiment ( ça vient de mon comptable) apparement je m'en sort bien avec mes trois mois d'avance... j'imagine les autres entreprises !!!
  • Oui le miens me dit la même chose loll...
    Tu as un site pour ta société ou une galerie d'ouvrage en ligne?
    (j'ai déja vu ta cuisine et ton four bien sûr!!)
  • j'ai un autre site pour la pierre reconstituée, mais y a bien un an que j'ai rien posté
  • tu m'envoies le lien?
    Petite question, si par hasard, je ne m'engage pas bien sûr, j'avais un surcroît d'activité en 2013 est ce que 2h de route pour un peu de sous traitance t'arrangerait?
    (j'espère que cette conversation un peu personnelle et professionnelle ne dérange pas les modérateurs du site...?)
  • http://vostravaux.skyrock.com/
    je ne te dit pas non, mais j'ai trois grosses propriétées qui sont en attente pour des travaux important, si j'ai les marchés, j'ai trois ans de travail d'assuré, ça devrai se décider au début d'année.
  • ah oui ce blog, je l'ai déjà parcouru aussi...
    Je croise les doigts pour toi pour ces gros chantiers. Merci pour ce bla bla du dimanche matin, je dois filer bosser pour changer un peu....
    Je posterais des photos de mon ouvrage en début d'année prochaine.
    Je resterais actif en attendant sur le forum
    Bonne fin de week-end
  • Bonjour Julien, Loic, et à tous,
    Julien, vous dites :
    Non bien sûr, et même bien au contraire !
    Mouleurs amateurs ou artisans, ce forum appartient à tous et votre post suscite j'en suis sûr le plus grand intérêt, par la qualité des réalisations de Loic, par ses conseils, par la pertinence de vos questions techniques, mais aussi par les aspects économiques et conjoncturels abordés en tant qu'artisans.
    Tous, amateurs ou professionnels, dans ce bateau dont on ne connait pas trop le cap, savoir les préoccupations des artisans est important, car sans artisans, je ne donne pas cher du bateau !...
    Continuez...
«1
