               bonjour,
	jai commencer les moules pour  realiser des piliers comme l on trouve sur ce site.
	je me pose la question suivante; au niveau du deuxieme moule du corps du piliers, si lon suit les plans les quarts de rond une fois poser s
	nt impossible a demouler? impossible de faire glisser les parois!
Il faut commencer par retirer la base du moule en le posant sur cales, comme décrit dans le guide P22. Ensuite, les parois externes et internes s'enlèvent sans difficulté particulière.
Voir aussi la même question déjà posée sur ce post :
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=30
Bon démoulage,
bon j ai commencer la couler, et je suis assez dessus du resultat apres demoulage !!! l aspest n'est pas lisse, plein de trou des gros, j ai pourtant bien tassé avec un bout de bois puis vibrer, le probleme c'est que l on ne peut pas faire un mortier liquide pour qu'il soit bien reparti ! risque de fissure ! aussi difficile a manipuler! tres lourd et fragile
http://img223.imageshack.us/i/img1233r.jpg/
http://img38.imageshack.us/i/img1234h.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/img1236x.jpg/
Il Faut que tu le fasses un peu plus liquide, juste un peu et pour les trous, il en faut également cela donne du charme. Pour les fissures, je suis en train d'y réfléchir avec un passionné comme moi sur Angoulême et je vais essayer de ne plus mettre de boisseau en brique mais du polystyrène à la place. J'ai déjà mon idée pour la conception. Je mettrais des photos du système quand je l'aurais fait bien évidemment.
Les parties sont lourdes effectivement mais, avec de la pratique, on l'oublie
Car j ai remarqué des fissures dans les angles
Est-ce que vous humidifiez bien le moule, et surtout la brique linteau avant la coulée ?
La terre cuite absorbe fortement l'humidité, ce qui pourrait provoquer des fissures dans le béton calcaire au moment de sa prise (disparition de l'eau et retrait surtout dans les zones moins épaisses).
Je viens d'ouvrir un sujet justement sur les échecs pour trouver une parade efficace (la guerre des fissures est lancée !!!).
http://img16.imageshack.us/gal.php?g=img1272b.jpg
pour les futs j'ai fais la technique d'Eric Angouleme et aucune fissure cette fois pendant la prise!
je part en vacances une semaine, pourrais-je encore poncer au papier de verre les angles et arrondis? car j ai demouler que ce matin!
Tu pourras bien évidemment gratter dans une semaine mais ça sera raide. économique le système polystyrene...
Il va donc falloir l'hydrofuger en surface surtout la tête de pilier ainsi que la base qui elle peut absorber l'humidité du sol.
Le calcaire que j'utilise ne supporte pas le gel sans hydrofuge, il se désagrège dans le temps...
en demoulant la base de pilier un petit morceau est parti! es possible de reboucher avec du mortier calcaire? es ce que ca va bien adherer?
Si c'était chez moi, je ferais la pose du pilier normalement. Et une fois qu'il n'a plus à être déplacé, tu fais ta retouche en incluant de la colle de reprise pour mortiers dans le mélange. Tu peux aussi en appliquer pur au pinceau en plus, sur la partie qui sera en contact avec la "rustine".
c'est tres decevant car je me suis appliquer !!!!
Tu peux aussi simplement reboucher avec ton mortier à joints (chaux aérienne) au moment de la finition des joints. En restauration sur des pierres naturelles, c'est ce que l'on fait sur des petites cassures qui témoignent de l'âge des pierres. Ca ne fera donc que donner plus d'authenticité à ton pilier, c'est du moins mon point de vue.
Ce genre d'impondérable peut arriver, même aux meilleurs. Seules les personnes qui n'essaient pas de réaliser ce que tu arrives à faire n'auront jamais ce genre de surprises.
Dis-toi que c'est un nouveau challenge, et à mon très humble avis, tu répareras sans le moindre souci ce petit imprévu. Au vu de ce que tu as déjà fait en pierre reconstituée, tu y arriveras haut la main.
Et si ça peut te consoler... J'ai bousillé hier exactement comme toi un angle d'une pierre reconstituée en bouchardant d'un peu trop près une arête.
3 semaines apres la pose! et si il pleut avant?
puis j ai 2 murets a faire en parpaing moulé collé au pilier ! j ai tout les parpaings a faire!!!!
As-tu fait un ou deux fûts de plus en cas de casse ?
