Confusion de ma part, je voulais dire Silicate d'aluminium bien sûr.
Ici j'ai trouvé du silicate de soude solide pour environ environ 40 euros les 10 kg. Voyant un de vos messages précédents, dans lequel vous donnez le ration de 900g de silicate de soude pour 10kg de calcaire, je me suis dit que le prix de la pierre serait trop élevé. Après ça dépend de l'usage de la pierre et de son volume évidemment.
J'ai trouvé du silicate de soude vendu liquide, mais ils n'indiquent pas la concentration.
Je suppose qu'il faut se lancer et adapter les dosages pour obtenir le meilleur résultat.
sinon L'argical 1000 est moins réactif que l'argical 1200 ,le temps de prise sera plus long.
la formulation est importante, le mélange : il faut un malaxeur, la température conditionne les caractéristiques mécaniques
Pour les efflorescences, je laisse pousser, ce n'est pas génant en soit, ( contrairement aux ciments) mais ce n'est pas trop esthétique, puis je les enlêve ( c'est du carbonate de sodium) et lors de la pose je laverai les surfaces qui doivent être scellées entre elles
Ce qui me chagrine un poil, au dela des adaptations legères de formulations c'est qu'à la louche le prix s'établi aux alentours de 1,2 €/kg soit ~2000 €/m3 ...
Je vais m'orienter vers la réalisation de "peaux" en géopolymères sur une structure béton.
Béton qui bien formulé/vibré atteint aussi les 60 Mpa de résistance à la compression.
La peau c'est une bonne idée, mais il faut quand même une bonne épaisseur,
pour le collage pas de soucis c'est très très collant...
Mais vous n'êtes pas obligé de fabriquer 1t de géopolymere pour faire 1 t de pierre
dans mes pierres de 20 kg dont 13 kg d'agrégat , je rajoute 5 à 6 kg de pierre calcaire pour augmenter le volume total . (je pense que je pourrais introduire plus d'agréagat sous forme de gravier de 6 à 7 mm)
et d'après mes proportions:
je tombe sur 580(670) euro la tonne et entre 1566(1800) du m3
Quelque photos de moulage
les outils:
Le moulage
le démoulage
dans l'étuve
et le stockage temporaire
Merci pour ces précisions.
le dosage de ciment géopolymer est comme les ciment :1/3 du poid en liant
pour 20 kg:
13 kg de calcaire poudre 0/5 ( agregat)
480 de soude
4,8 kg de silicate de soude titré à 39% ( liquide)
4.2 kg de metakaolin
1,5 à 2 litre d'eau maxi
la consistance doit être collante, fluide, comme une pate à crepe très épaisse
c'est plus cher que le ciment mais à la sortie c'est une pierre
prise suivant la température,
dans mon local il fait 15 ° je démoule à j+1 pour pouvoir ébavurer , après c'est trop tard
+ la température augmente plus la prise est rapide,
et je passe en étuve à 35° de 2 à 3 jours pour finir la prise.
Au bout de 3 jour c'est bon et je laisse pousser le carbonate de sodium...
la dureté atteignable est de 60 mpa
A propos il te faut du metakaolin , c'est à dire un kaolin cuit a 750°
Bonjour Roseau et un grand très merci-bravo pour votre partage.
Je dispose de MétaKaolin Argical 1000 (100 kg/68€) dont voici un lien pour télécharger la composition : https://www.ceradel.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=4535
- sur cette base puis-je reprendre telles quelles vos proportions ou dois-je les adapter ?
- comment gerez-vous le souci des efflorescences ?
je vous souhaite bonne chance dans votre réalisation
en réponse vous pouvez aller lire
TH2013PEST1108_complete.pdf et
2015TOU30085.pdf --> pour la formulation et explication
particulièrement les chapitre
2.3.2 Solutions d’activation
2.4 Formulations étudiées pour la première thèse
et page 52 pour la deuxième
http://eprints.whiterose.ac.uk/146699/ --> pour l'effet des efflorescences
Bonsoir,
métakolin:
https://www.ceradel.fr/fr/matieres-premieres-de-base/15949-metakaolin-argical-m-1200s-sac-15kg.html
silicate et soude
https://www.mon-droguiste.com/silicate-de-soude,fr,4,SILSOU19008DSN.cfm
https://www.mon-droguiste.com/soude-caustique-hydroxyde-sodium,fr,4,SOUCAU19052DSN.cfm
