Depuis le temps que je parcours ce forum admiratif devant vos réalisations je me dis que l'occasion de commencer le moulage est arrivé.
Prochainement je devais couler une chape (4 à 6 cm selon les endroits) sur la dalle de ma terasse (42m²) pour ensuite la carreler et là l'idée me vient, pourquoi ne pas mouler ma chape au coulage.
Certes je pourrais mouler des carreaux individuellement et les coller mais faute de stockage possible suffisant pendant le moulage, je préférerais directement mouler la dalle au fur et à mesure.
Des moules tout fait réutilisable existent dans
mais je leur reproche juste le côté carré. avec les lignes droites jointives, je préférerais le fabriquer moi même à ma "sauce" avec des décalages reportés.
J'avais pensé au contreplaqué mais passé 2-3 coffrages je pense qu'il sera mort. En plastique ?? quel plastique et comment le coller qu'il soit suffisament solide. En fer plat? Autres?
Ou alors, couler des carrés genre 1m² et y "tracer" mes joints quand le béton commence à prendre?
Pour la teinte, soit je teinte dans la masse mais 2m3 à teinter... Sinon je pensais couler 3-4cm et teinter les 2cm restant, voire uniquement en surface en jetant du pigment sur le ciment frais mais quid de l'usure?
Je sais beaucoup de question pour un 1er pas vers ce monde super du moulage. Peut être ai je même oublié certains aspect de la question.
Merci par avance de votre aide
Bonjour djo59,
Peut être une solution en reprenant ce principe des moules en cornières ou profilés d'aluminium. Vous pouvez en réaliser plusieurs de tailles et formes différentes
Pour la teinte, dans la masse c'est plus durable en effet, mais oui, pourquoi pas teinter dans la masse juste la couche d'usure... attention cependant à la bonne adhérence de cette couche sur la sous-couche.
Bonjour Loup de Saintonge,
Navré de ma réponse tardive mais avec tous les travaux que je fais chez moi, parfois je zappe quelques trucs.
Merci de tes conseils.
Dernièrement j'ai fais quelques essai en traçant direct la chape, le résultat me convient moyen. J'ai fais quelques essais aussi de moule de carreaux individuellement et en les retournant (fond du moule vers le haut) j'aime bien l'aspect relativement lisse obtenu (fond du moule recouvert de plastique) tout en jouant avec un peu de sable sous le plastique créant de légère vague.
Je pense donc au final partir sur du moulage individuel en faisant quelques moules différents comme vous le proposiez. En le faisant par 3-4m² par jours ca ira vite au final (réussi à me libérer un peu de place) et en le posant sur un lit de sable (ma dalle à environ 20-30 et jamais bougé),complété par un jointoyage avec sable blanc et ciment blanc.
Pour le moulage, après essai je pense le faire en tasseaux avec couche d'huile pour le démoulage.
Mon but, partant de ciment gris serait d'obtenir des carreaux gris foncé/noir complété par des joints assez clair.
Quel épaisseur mini pour les carreaux de ciment?
Quel dosage ciment / sable ? (essai réaliser en 3 sable pour 1 ciment)
Quel épaisseur de sable conseiller?
Merci d'avance
Faut encore que je test avec du pigment noir pour obtenir des carreaux gris foncé noiratre et que je fasse aussi l'essai en les vibrant davantage pour moins de bulles.
Précision, c'est une terasse non carrosable.
