Où trouver ......
September 2013 modifié dans La Taverne des mouleurs
Toujours dans mes thermo moulages, savez-où trouver de la matière première suffisamment grande (50 cm x 40 cm) pour mouler des pierres plus grosse.
J'ai essayé des bidons de Javel 20 L , trops épais, des bidons de pétrole ménager de 20 L, trop rigide, je me sert pour l'instant que de bidons de 5 L donc surface
très petite
  • Bonjour teuf93,
    Les plaques de PVC expansé vont normalement très bien pour ça. Voir l'info ici http://www.reve-de-pierre.fr/fr/technique-thermoformage-plastique-sous-vide.php
    On en trouve en grande surface brico et dans certaines boutiques Internet spécialisées en 2mm d'épaisseur.
    Cldt,
  • Merci pour la réponse, j'ai peur que cela soit épais, je n'ai vu que du 2mm et cela me semble dur.
    A l'occasion, je prendrais une plaque et j'essaierai en la faisant chauffer longtemps.
    Cdt
  • bonjour a tous
    j'ai moi meme fait des recherche pour un materiau qui pourrais servir au thermoformage de grande taille je peut etre qu'avec les panneau qui servent a afficher les demandes de permis de construire devant l'emplacement ou l'on doit effectuer les travaux.
    leur matiere est un plastique fin mais alveolé.
    j'ai pas encore pu faire des essai car j'ai pas eu le temps de me fabriquer la boite a vide.
    voila un lien du panneau en question:
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-permis-de-construire-long-1-2-m-x-larg-0-8-m-e108489
  • Merci pour ta réponse mais je crois que ces plastiques fondent a la chaleur. Un essai ne coute rien.
  • je penses que tous les plastique fonde a la chaleur il suffit simplement de doser cette chaleur mais ca reste mon avis car j'ai jamais fait d'essai
    excusez moi de déterrer ce post mais à l'époque ou je m'étais renseigné sur le thermoformage j'avais trouvé ce site :
    http://www.polymodel.fr/products/fiche-104/polyester-thermoformable/
    qui propose des plaques de polyester spéciale thermoformage dans 2 tailles : 380 * 240 & 760 * 480 et dans 3 épaisseurs : 0.5, 0.7 et 1mm
    Si ca peut aider !
    Fabrice
  • Bonsoir Fabdu71,
    Effectivement, cela est interressant mais maintenant c'est l'hiver et les chantiers sont pour ma part en stand by.
    Je mets l'adresse du site en mémoire.
    teuf93
