que pensez-vous de cette chèvre hydraulique pour installer mes piliers
bonjour a tous,je vais bientôt installer mes piliers.
mais vu le poids de chaque éléments il faut que j’achète un moyen de levage.
j'ai trouvé sur le net cette chèvre hydraulique dont je vous joins la photo ainsi que les caractéristiques, dites moi ce que vous en pensez et es-ce un bon achat pour lever et placer mes piliers sans trop de difficulté.
merci d'avance.
Chèvre hydraulique 1T LNE pliable
Chèvre hydraulique 1T LNE pliable - Bras télescopique - Chaîne de levage avec crochet de sécurité - Fonctionnement hydraulique manuel - 4 positions de bras télescopique (960 - 1240cm) - Hauteur max. de levée : 2.5m - Limiteur de charge et vitesse de descente contrôlée - Manipulation et déplacement aisé grâce aux 6 roues.
Bjr Maradona,
La chèvre est utilisé par les garagistes en général.
La surface d'utilisation est lisse dans un garage, et la chèvre avec un moteur au bout, est facilement déplaçable.
Mais dans le cas d'une utilisation en dehors d'une surface plane, le déplacement sera moins facile, cela dépend de l'endroit ou sera installé des piliers, et du déplacement de ton appareillage, sur une surface à base de terre (placement des piliers en extérieur).
En fait , l'absence de connaissance des paramètres de déplacement des piliers est trop vague pour te répondre.
Mais à tu pensez à un "palan de levage", qui permet de démultiplier les forces, c'est moins encombrant, très efficace.
effectivement la base de déplacement va ce faire sur un sol avec de la terre et des cailloux.
que me conseil tu comme moyen de levage?.
merci d'avance.
Pour mettre tes piliers en place tu ne crois pas que le plus simple serai de demander à deux ou trois de tes connaissances de venir te donner la main pour une matinée voir une journée?? Un barbecue en récompense et tous le monde est content! Les moyens de mise en oeuvre sont souvent les plus simple.....
merci a bientôt.
Bonjour à Tous,
a propos c'est un peu vieux comme sujet mais comme grue j'utilise:
autre vue
c'est une sorte de crabe, rotation à 360° ,avec un bras coulissant avec manivelle et vis ,300 kg de charge à 2m, si besoin je peux rallonger mais la charge devient plus faible, il faut ajouter des contre-poid au centre et sur les bras
et la dernière:
