Bonjour à toutes et à tous,
Est-ce que quelqu'un a une expérience sur le liant papier ?
Il s'agit d'une matière qui semble très intéressante en tant que support pour enduits à base de chaux.
On peut en faire des briques, ou même de l'enduit, c'est un excellent isolant thermique et accoustique, et en plus, c'est très léger.
Ecolo/économique, on peut fabriquer du liant papier n'importe où assez facilement : du sable, de l'eau, de la chaux... Et surtout du papier !
J'ai réalisé une brique dans cette matière, et j'avoue avoir été très fortement impressionné par sa résistance à la destruction.
Voici un lien sur le sujet, mais on peut facilement en trouver d'autres avec une recherche Goooogle :
http://www.onpeutlefaire.com/ilslontfait/ilof-liant-papier.php
Je ne connaissais pas, ça vaut le détour.
Merci Bubu pour ce "voyage culturel".
- Pour les propriétés thermiques et accoustiques
- Le côté autonomie, alternatif, économique et bien sûr écolo
- Et surtout le fait qu'on parte sur une base de chaux, ce qui permet ensuite
de se diriger sur les stucs, tadelakt, enduits traditionnels et surtout
l'imitation pierre.
J'ai découvert le béton cellulaire et le chanvre pour enduit, que je classe dans la même famille de matériaux isolants, légers et amis de la chaux. Mais le côté magique du liant papier, c'est de pouvoir se procurer les matières premières n'importe où, pour un faible coût. Du papier, de l'eau de pluie, il n'y a que la chaux à acheter, et éventuellement le sable.
A la limite, même la chaux, on peut l'élaborer soi-même : des pierres, du feu...
n est pas si evident .Il faut un minimum d equipement qui relevent plus de l industrie
que du hobby.
Si vous aimez bien produits inedit,pas cher et utile .Je vous propose l enduit isolant a base de
frigolite .
La recette :
Une grosse goutte de savon vaisselle ( il en faut une qui fait beaucoup de mousse )
12 l d eau
une noisette de fibres synthetique ( 0.5 cm )
Melanger un bon coup
90 l de boulettes de frigolite la plus fine possible.
25 Kg de chaux hydrolique NHA ( artificiel )
Re melanger un bon coup
36 l de sable jaune
12 l sable du Rhin 0-2
Melanger et rajouter de l eau ,de 5 a 10 l dependament de l humidite du sable.
Appliquer en epaisseurs de max 30 mm,et peigner horizontalement.
S il faut une plus grande epaisseur en rajouter une couche apres +-6h.
Les boulettes de frigolite coutant tres cher il est possible d en produire a
un prix defiant toute concurance.La frigolite d emballage d electromenage est
offerte par les entreprises qui en font commerce ( des electros ) .
Une fois recolte il suffit de faire passer les morceaux de frigolite dans
broyeur a pomme auquel l on rajoute une grille de 5mmX5mm sous le rouleau.
Le broyeur : http://www.sentex.net/~mwandel/press/apple_grinder.html
NB la grille doit etre tres solide et bien fixe.
L enduit ainsi fait est respirant et tres isolant.Il peut etre plafonne ou enduit par la
suite.Je vous en ferai une photo a l occasion .La meme composition ( remplacer la chaux NHA
par du ciment et le sable jaune par du sable du Rhin 0-4) peut etre utilise pour
faire une couche isolante avant de couler une dalle de beton.
Ceci dit... La production de chaux à l'échelle industrielle est l'affaire des industriels qui font des affaires. La production artisanale est une toute autre affaire.
Un ami a produit toute sa chaux lui-même, et elle s'est révêlée être d'excellente qualité. Il s'est même payé le luxe de récupérer l'acéthylène dégagé lors de l'extinction pour l'utiliser ensuite, mélangé à de l'oxygène pour ses chalumeaux oxycoupeurs et oxysoudeurs.
Merci pour l'adresse, je viens d'inscrire dans les favoris une liste de liens utiles glanée sur Biobatir.
Les quebecois et canadiens ont une conscience de la construction écologique bien avancée par rapport aux français, la rigueur du climat en est-elle la cause ?
En Goooooglant, je ne trouve que cette page :
http://www.biobatir.ca/forum/viewtopic.php?f=2&t=40
Auriez-vous d'autres pages à conseiller aux personnes souhaitant découvrir le liant papier ?
Pour ma part, j'aimerai l'associer à de l'acier, soit directement collé, soit posé en panneaux amovibles. Une autre direction serait de l'utiliser en tant qu'isolant, et de réaliser une finition en pierre de synthèse (ou en enduit classique, style chaux).
Je voudrais vous alerter quant aux qualités execptionnelles du liant. Ce matériaux peut devenir un super pote. Je pense qu'avec lui on peut aider bien des gens qui vive dans l'insalubrité.
Depuis le temps que nous sommes sur le liant,nous pensons humblement que pouvoir vous aider de nos expériences.
Allez sur les sites où nous avons,mon père et moi étalé notre science pour les sourds.
Si seulement nous échangions nos observations et nos expériences ensemble,nous offririons une technique à la porté de tous.
Les" ricains" en sont à faire des meubles (je me doute...).Mais je suis sur qu'il y a d'autres possibilités d'applications.Mais chacun de nous doit apporter sa pierre.
Cordialement Guy
La gestion simple et performante de la chaleur est une piste que je souhaite suivre. J'ai donc été très agréablement surpris de voir le sujet consacré au poêle de masse sur Biobatir.
Pour en revenir au thème principal de la pierre (qui est la motivation première de ce forum) , j'ai obtenu une meilleur isolation de ma maison en remplaçant laine de roche et placo par de la maçonnerire et des enduits à l'ancienne. L'inertie thermique, bien gérée, peut être très performante.
Pour faire vite : je souhaite acquérir du terrain avec une ruine, pour la retaper à l'ancienne (enduits, pierre, chêne, chauffage bois, récupe d'eau de pluie) et inclure des techniques plus modernes (liant-papier, puits canadien, piscine ou étang artificiel, panneaux solaires...). Autour de cette ruine, il y aura des habitations autonomes expérimentales destinées à accueillir et travailler.
Votre histoire de propriété de 16 hectares doit certainement être une expérience très motivante. On dirait que ça sent l'écovillage, je me trompe ?
C'est situé en France ?
A bientôt.
Nous faisons : du liant,du puits canadien (J'en commence un),de l'étangs artificielle et commencons le photo voltaique,nous sommes sur la même route.Fatalement nous devions nous croiser.Malheureusement je n'ai aucune connaissance dans la maçonnerie et suis un enfant admiratif devant les maîtres "tailleur de pierre"
Il faut savoir que les laines isolante sont très performante , mais très peu de temps car elles finissent inexorablement par ce tasser dans le meilleur des cas car si l'humidité si invite fini l'isolement et en plus elles vieillissent mal.Elle ont aussi un autre problème que peu de pro avoue.Il est très difficil de la rendre étanche aux périphéries. Attention si une isolation n'est pas étanche elle n'isole pas. J'ai trouvé une astuce pour me rendre compte si mon isolation fonctionne. Devant le local isolé je le retourne dans mon cerveau (il sert à ça aussi) et je le remplie d'eau... Il me reste plus qu'à l'observer. Il faut savoir que la pression atmosphérique est plus grande à l'extérieur,donc ça pousse...Et fort
Respectueusement.
Je vais prendre plus de temps ce week-end pour voir ce que vous avez édité sur le net. Pour les autorités locales, il est vrai qu'un petit rien peut tout de suite effrayer...
Dans mon cas, c'est simple : il faut chercher ailleurs. L'idée de faire du solaire ou même de récupérer l'eau de pluie vous fait passer pour un extra-terrestre pur sucre et potentiellement dangereux, alors qu'on est à peine à deux heures de Paris.
Je vous propose qu'on communique plutôt sur nos adresses emails, parce que ça devient plus personnel et un peu hors-sujet par rapport au site. Rien n'empêche d'y revenir ensuite pour éditer des réflexions qui peuvent intéresser éventuellement les autres...
Il suffit de cliquer sur mon pseudo pour obtenir mon adresse email, ou bien de cliquer juste en-dessous sur : courriel.
A bientôt, je me permets de vous joindre sur votre email perso dés demain !
Votre conversation est très intéressante et n'est pas du tout hors sujet, bien au contraire, et je vous invite à continuer. La taverne des mouleurs est faite pour ce type de discussion.
J'apprécie particulièrement cette approche très pragmatique, basée sur l'observation de la nature, l'utilisation des phénomènes physiques naturels et l'économie de moyens.
Après un 20ème siècle d'arrogance, peut être sommes nous à un tournant salutaire des modes de vie et de pensée. Peut être allons nous enfin essayer de vivre en harmonie avec la nature, d'être humble face à elle, d'utiliser notre tête pour la respecter et non plus pour la vaincre ou la domestiquer.
Selon la théorie de Gaïa, la terre est un gigantesque être vivant, de niveau "supérieur" à celui des êtres vivants dont elle est composée, en équilibre, avec des phénomènes d'auto-régulation naturels très complexes qui vont bien au delà de ce que peut "embrasser" et comprendre l'intelligence humaine. A côté de ce chef d'oeuvre de l'évolution, dont l'échelle de temps n'a rien à voir avec la nôtre, nous sommes tout juste bon à "faire des conneries" après avoir tiré des conclusions hâtives à partir de données partielles et erronées.
Sachant cela, le puis canadien, le chauffe eau solaire, et bientôt peut être le "bio-photovoltaïque", issus de l'observation humble de la nature, semblent être des exemples de bon sens.
Bien à vous...
J'en profite pour préciser que votre livre virtuel sur la pierre reconstituée est en train de bouleverser concrètement mon quotidien. Motivé par les encouragements d'Eric Angoulème, j'ai finalement foncé pour enfin m'y mettre maintenant, au lieu d'attendre le printemps.
Du coup, la pierre reconstituée est vraiment la solution idéale aux questions pour lesquelles je n'avais pas de réponses. Quand mes deux fenêtres du salon seront reposées, et les pierres de taille finies (en extérieur et en intérieur) , je me paierai le luxe d'éditer une petite rubrique sur le site. Même s'il y a des choses à perfectionner par la suite, je suis très agréablement surpris par le résultat obtenu.
Salutations.
Une solution en premier lieu saute aux cerveau.Il suffit de ne pas utiliser des produits agréssifs et le filtre sable en tandem avec un filtre charbon ont une durée de quelques douches...Oui mais cela ne me satisfait pas et limite l'usagé.
Cordialement Lilac
vive aeration et un pour la decantation .Un passage par UV avant utilisation ne me
semble pas un luxe. Mais ,je n utiliserai pas cette eau pour une douche.Trop de risque
d en boire ,surtout pour les enfants .Cette eau n aurai d autres interet que pour les
WC et aroser les plantes.
Je vous propose d en discuter sur le forum www.econologie.com qui me semble
plus conserne par ce sujet que celui ci .
Amicalement Lilac
J'attends un livre et DVD faisant le tour de la question sur le liant-papier. Sa rédactrice, Charmaine Taylor, m'a envoyé une page de liens vidéos sur le sujet. Comme il n'existe franchement pas grand chose concernant le liant-papier en France, j'imagine que ça devrait faire des heureux parmi les curieux.
C'est juste une page de liens, je ne garantis rien du tout, mais le peu que j'ai eu le temps de visionner m'a franchement emballé. Si quelqu'un a envie de communiquer là-dessus, je suis preneur, sur ce post ou en messagerie privée.
Pour des recherches Goooooooooglesques plus fructueuses, utilisez le mot "papercrete".
Bon visionnage :
http://www.youtube.com/results?search_query=papercrete&aq=f
Mais d'autre contreintes vous attendent.Malgré tous ces désagréments je continue à penser que le Liant à de beaux jours devant lui.
Cordialement LILAC
