plan de travail
August 2011 modifié dans Conseils et astuces
bonjour a tous , j'ai coulé un morceau de mon plan de travail et je suis partis en vacances ,depuis mon retour j'ai démoulé , et le résultat n'est pas trop mal , par contre je ne sais pas comment je doit m'y prendre pour avoir une surface lisse
j'ai bien essayé de poncer mais je ne fait que enlever le ciment blanc et encrasser le papier de verre
si quelqu'un sait comment faire et me donner la marche a suivre je lui en serait reconnaissant
merci d'avance fab
  • pour le ponçage tu le fais à la main ou avec une disqueuse équipé d'un disque abrasif ??
  • salut a tous ,,merci pour ta réponse Loic,je suis ébéniste donc sur le ponçage je pense être au taquet , ma question porte + sur le lustrage si je puis dire de façon a rendre la surface lisse (est ce-que c'est réalisable ? ) et ensuite y mettre un hydrofuge alimentaire
    j'ai lu quelque part qu'il fallait attendre au minimum 1 mois de séchage avant de poncer tu en pense quoi ? merci pour ton aide crdt fab
  • bonjour Fab 52,
    oui c'est possible d'avoir une surface lisse, tout dépend avec quoi tu ponces. j'ai réalisé une poutre de cheminée, je l'ai poncé le lendemain. Et le résultat était lisse. Je ne remet pas en doute ta façon de poncer, c'étais simplement pour savoir comment tu allais t'y prendre. bon courage
  • merci de ta réponse , je me suis ma exprimé ,je voulais juste dire que je savais poncer du bois et que je possédais le matériel pour faire .
    ta poutre elle est lisse mais l'a tu lustrée , un peu comme un plan de travail en composite ! c'est le résultat que je voudrais obtenir , mai quand je ponce ,aussi bien a la main que a la machine (orbitale avec papier très fin ) je n'obtient pas le résultat voulu ,
    pour l'instant je travail en contre parement donc ce n-est pas grave et vu l'épaisseur (45 mm) je peut y aller , mais répond s'il te plait a ma question sur le temps de séchage car quand je ponce je ne fait qu'enlever du ciment ! merci fab
  • alors, je vais reparler de ma poutre, je l'ai coulé un vendredi, je l'ai ponçé le dimanche, avec une meuleuse d'angle muni d'un plateau de ponçage. papier de verre de 80 puis 120. j'ai poncé jusqu'a ce que ça soit lisse. Je n'ai pas eu de problème comme toi, j'ai obtenu le résultat que je cherchais. je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus...
  • Pour le ponçage j'avais testé avec une meuleuse équipé d'un disque abrasif spécial pierre / béton une fois la pierre bien sèche (72H). Le résultat a été ultra lisse, mais avec énormément de poussières dues au ponçage !!
  • pour la poussière, je donne raison à Gobouz !!!! même avec un masque le nez est bien plein !!!
  • bonjour a tous , merci pour tes explications Loic , si je te suis bien , le problème doit venir de la vitesse de rotation de l'abrasif car moi je ponce avec une ponceuse orbitale et toi a la meuleuse donc vitesse accrue .
    ok je vais essayer a la meuleuse mais en tout état de cause ce n'est pas un problème de temps de séchage !!!
    je te tiens au courant
    a + fab
  • bonjour Fab, non, je ne pense pas que ça vienne du temps de séchage. Mais bien de la vitesse de rotation.
    c'est pour ça que je t'avais posé la question sur le ponçage.
  • salut a tous j'ai trouvé une ponceuse équipée d'un variateur et j'ai poncé mon plan de travail, d abord avec un grain de 80 (dixit Loic) et finition au 120 résultat "nickel" merci Loic .
    en fait cela ce ponce comme du bois , au départ il ne faut pas trop appuyer sinon les gros grains de calcaire saute et cela fait des trous important sinon je suis assez content du résultat (je vous balance des photos dés que mon fils sera rentré (c'est lui le spécialiste informatique a la maison)
    dis moi Loic , je compte mettre un bouche pores en premier et ensuite un vernis hydrofuge alimentaire spéciale plan de travail (suivant le conseil de mon commerciale en peinture ) toi tu en pense quoi ? bonne journée a tous a + fab
  • Bonjour Fab,
    Je suis content d'avoir pu t'aider pour la finition de ton plan de travail. pour le bouche pores et le vernis hydrofuge je ne vais pas pouvoir te répondre, car je n'en ai jamais fait. Je pense qu'un autre mouleur pourras t'aider.
    bonne continuation
  • Bonjour Fab, je serai intéressée de voir le résultat en photo?
