bonjour a tous , j'ai coulé un morceau de mon plan de travail et je suis partis en vacances ,depuis mon retour j'ai démoulé , et le résultat n'est pas trop mal , par contre je ne sais pas comment je doit m'y prendre pour avoir une surface lisse
j'ai bien essayé de poncer mais je ne fait que enlever le ciment blanc et encrasser le papier de verre
si quelqu'un sait comment faire et me donner la marche a suivre je lui en serait reconnaissant
merci d'avance fab
j'ai lu quelque part qu'il fallait attendre au minimum 1 mois de séchage avant de poncer tu en pense quoi ? merci pour ton aide crdt fab
oui c'est possible d'avoir une surface lisse, tout dépend avec quoi tu ponces. j'ai réalisé une poutre de cheminée, je l'ai poncé le lendemain. Et le résultat était lisse. Je ne remet pas en doute ta façon de poncer, c'étais simplement pour savoir comment tu allais t'y prendre. bon courage
ta poutre elle est lisse mais l'a tu lustrée , un peu comme un plan de travail en composite ! c'est le résultat que je voudrais obtenir , mai quand je ponce ,aussi bien a la main que a la machine (orbitale avec papier très fin ) je n'obtient pas le résultat voulu ,
pour l'instant je travail en contre parement donc ce n-est pas grave et vu l'épaisseur (45 mm) je peut y aller , mais répond s'il te plait a ma question sur le temps de séchage car quand je ponce je ne fait qu'enlever du ciment ! merci fab
ok je vais essayer a la meuleuse mais en tout état de cause ce n'est pas un problème de temps de séchage !!!
je te tiens au courant
a + fab
c'est pour ça que je t'avais posé la question sur le ponçage.
en fait cela ce ponce comme du bois , au départ il ne faut pas trop appuyer sinon les gros grains de calcaire saute et cela fait des trous important sinon je suis assez content du résultat (je vous balance des photos dés que mon fils sera rentré (c'est lui le spécialiste informatique a la maison)
dis moi Loic , je compte mettre un bouche pores en premier et ensuite un vernis hydrofuge alimentaire spéciale plan de travail (suivant le conseil de mon commerciale en peinture ) toi tu en pense quoi ? bonne journée a tous a + fab
Je suis content d'avoir pu t'aider pour la finition de ton plan de travail. pour le bouche pores et le vernis hydrofuge je ne vais pas pouvoir te répondre, car je n'en ai jamais fait. Je pense qu'un autre mouleur pourras t'aider.
bonne continuation
