Restaurer un mur fortement abimé (en pierre de taille?)
Bonjour, je restaure un vieux bâtiment qui a été enduit de béton. Évidement celui ci s est mis a cloqué avec le temps. Je ne sais reconnaitre ce que c est comme pierre. Toujours est il que du coup des blocs se sont détachés laissant des trous assez énormes. Puis je alors reconsolider cette partie du mur avec un mélange sable + chaux + promt par exemple après avoir mis un gobetis au préalable?
Merci pour votre aide car débutant en maçonnerie et assez perdu pour mon premier chantier
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us La partie noire je n ose l enlever pour l instant car du coup la pierre du dessus ne reposerait plus sur rien
Bienvenu sur le forum rêve de Pierre.
Pour ton mur, si tu souhaite avoir les pierres apparentes utilise sable + chaux ( deux brouettes de sable arasé pour 1 sac de chaux )
Et si tu ne souhaite pas conserver les pierre apparentes dégrossi sable et chaux grise et finition sable +chaux.
1 - Gobetis
2 - Reconstruction du mur a base de 3V de chaux NHL 3.5 + 10V de sable 0-4 + 1V de promt
Mais dois je faire plusieurs passes (un morceau de 10 cm s est décroché)?
Dois utiliser des clous galvanisés ou des petites pierres ou ce n est pas nécessaire?
et du coup les joints restant seront bouchés avec le même mélange
2eme étape : si c'est des pierre tendre, mise en place de pointes acier et grillage, si c'est des pierre dur, rien.
3 eme étape : dégrossi 9 seaux de sable pour un sac de chaux grise ( batichaux de saint astier est trés bien) sans prompt !
4 eme étape : finition sable et chaux grise ou blanche 10 seaux de sable pour un sac de chaux blanche ou grise.
Les gros trou doivent être maçonné avec des pierres et de la chaux
bon courage
