Brique reconstituée !! Recette
               Bonjour à tous, je recherche une méthode pour fabriquer des briques de parement, avez-vous une solution ?
	Il m'en faut une 20 de mètre² et je les aime bien rouge avec un peu de noir qui représente la cuisson...
pour les brique, il te faut de la poudre de calcaire et 50 pourcent de sable blanc avec du decorchaux ,
du le met sur le mur facon crepi environ sur 2 cm et tu le lisse avec la truelle ensuite au pistolet tu vaporise ta couleur sur le tout
le lendemain (il faut 3 bonne journée avant que sa tire) tu taille tes joint au burin ou ciseau a bois , ce qui te fais les joint en blanc et sa te laisse ta couleur brique
et voila
christophe
Et pour le decorchaux, c'est un produit que l'on trouve partout ou bien de la chaux avec un certain mélange ?
J'ai beaucoup de questions là sur le coup, as-tu déjà pratiqué cette méthode et si oui, je suis un gourmand pour ne pas dire un friand de photo !!
Vraiment loin d'être idiot cette méthode pour réaliser le joint, l'idée est bien retenue.
Si je peux me permettre, le Décorchaux, ça me fait penser à ça :
http://www.hellopro.fr/CESA_CHAUX_ET_ENDUITS_DE_SAINT_ASTIER-162911-noprofil-2005277-182022-0-1-1-fr-societe.html
Et pendant qu'on y est, fiche technique complète du producteur :
http://www.c-e-s-a.fr/pdf/FICHE DECORCHAUX 20 KG .pdf
pour le sable je te conseil celui de sainte cézaire entre cognac et saintes par la route basse
il est d'une finesse extraordinaire vraiment incroyable
pour le decorchaux il y en a chez reseaux pro par exemple , attention il est spécifique attention ne pas confondre avec le cl90
je pratique cette méthode souvent
pour les images je ne sait pas comment les mettre pour cette méthode
En ce qui concerne la plaque d'alu, j'utilise un vieux tuyau de poil que tu peux récupérer à la déchetterie, ensuite tu la tords selon la forme désirée. Tu as aussi la technique de Loup-de-Saintonge avec le polystyrène qui va hyper bien également.
Pour les photos il faut aller sur http://www.imageshack.us/et faire un copier coller du lien ensuite
Oui Eric, l'aérienne met du temps à sécher, mais c'est de la super bonne came, surtout j'imagine, avec de la Saint-Astier. Je ne connais pour l'instant que leur hydraulique 3.5.
L'aérienne est un vrai bijou pour bosser les enduits, et sa prise lente en fait un atout incroyable pour retravailler dessus pendant deux jours sans soucis. C'est vrai que pour du moulage, la rapidité de prise de l'hydraulique est un plus appréciable et on te comprend bien là-dessus.
Outre le temps d'ouvrabilité très long pour l'aérienne, j'apprécie de pouvoir la mélanger avec du plâtre, et même du MAP, ce qui permet pas mal de choses. Et dans cet usage, elle se durcit très vite, tout en permettant de rebosser dessus.
Pendant qu'on y est, d'ailleurs, tu peux peut-être essayer de la mélanger avec une hydraulique pour raccourcir le temps de prise, la 3.5 de chez St-Astier s'y prêterait sans soucis.
Je viens de me faire un enduit avec aérienne et poudre de pierre (1 pour deux environ). Après avoir nettoyé la gamate et les outils, j'ai gardé le mélange dilué pour le repasser dés le lendemain à l'éponge, ce qui fait ressortir le grain. Et donc : j'attends le séchage (un peu long, nous sommes d'accord) pour voir ce que ça donnera en définitif.
voici un exemple pour faire du parement avec cette technique pour la brique je n'ai pas de photos
Cet hiver, J'ai fait beaucoup d'expérience et lu pas mal de littérature pour refaire des vraies pierres ou autre sans aucun ciment de type portland ou autre chaux , c'est long à mettre au point , c'est un travail d'été mais le résultat est magnifique
pour les briques lisez cet article
http://www.geopolymer.org/fr/applications/brique-ltgs-materiau-de-construction-a-bas-cout
bonne lecture
