Bern93883
Bonjour, je dois refaire un poteau de 1969 (0,60 x 0,40 x 220cm) menaçant de tomber. J'ai donc démonté et récupéré les pierres artificielles. J'ai réalisé 3 moules en silicone. Les pierres artificielles de 1969, sont constitué de 2 parties, une surface de mortiers à base de poudre de pierres calcaires (?) (2/4cm) et le reste en béton - Problème, les techniciens de chez Weber m'informent que les produits de restauration et moulage de pierre ne sont pas compatibles avec le béton. En faites, ils ne savent pas grand-chose.
Quelqu'un aurait-il une solution? En vous remerciant par avance de votre aide.
    Quand j'ai ce genre de travail a réaliser je fais:
    1) primaire d'accrochage sur le béton (application rouleau ou pinceau )
    2) percement pour mettre des chevilles
    3) mise en place d'un grillage à poule autour de mon poteau béton
    4) dégrossi à la chaux ou au ciment (tout dépend de la finition qu'on veux réaliser)
    5) application de la finition désiré (veber cit) ou ciment teinté.
    voila, j'espère avoir répondu à votre question.
    Bien à vous
