bonjour !!
je suis en train de préparer mon coin barbecue et four a pizza...
j'ai monté les jambages et je souhaiterais, avant de couler le plateau qui recevra le barbecue, faire une voute sous ce plateau où j'entreposerais mon bois (dessous le barbecue)
donc, j'ai fais un gabarit en demi lune, que je vais positionner entre mes jambages, puis je vais y coller au mortier des pierres en créant une emprise dans chaque jambage...
ma question est : est -ce la bonne technique ?
merci pour vos réponses
Bonjour Eden84,
Oui, un gabarit sous la voûte pour assembler les pierres au-dessus, c'est la bonne méthode. Mais avec une voûte, attention à la poussée latérale en haut des jambages.
C'est la seul méthode que je connais depuis l' antiquité c'est aussi la méthode employée pour la pierre , taillées sensiblement en y comme les incisives . Laisse éventuellement un petit débord de chaque coté de 5 cm pour cette voûte que tu cachera dans tes jambages.
