Dans la continuité du mur extérieur que j'ai réalisé (voir http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum-autoconstruction-pierre/discussion/645/mon-mur-en-pierres#latest), je voudrais faire un garage avec une porte voutée dont voici le projet :
L'ouverture fait 3m de large par 2m de haut (au milieu) et le mur fait 40cm d'épaisseur.
J'ai vu sur ce site comment dessiner / réaliser le coffrage en bois.
Mes questions :
- D'abord est-ce que ca vous paraît faisable (bonne résistance mécanique avec le poids du toit en ardoises + neige éventuelle) ?
- Faut-il faire une gorge dans la voute pour y sceler le fer à béton qui ferait tout l'entourage de l'ouverture? Si oui comment faire cette gorge lors du moulage?
- Lors du montage, vous confirmez qu'il faut coller les éléments au béton classique?
Merci !
joli projet...ouverture déjà existante ?
Non, il n'y a pas d'ouverture et actuellement c'est une ruine.
Entre temps j'ai opté pour une voute circulaire et non elliptique : 1 seul format de pierre donc 1 seul moule à faire.
