colle et joints
Alors si j'ai bien compris je colle avec un mélange à base de chaux hydrologique et les joints se font à base de chaux aérienne....
Mais à quelle hauteur se font les mélanges ? Mais surtout si je fais mes joints avec le même sable que mes parements, il aura la même couleur.... ?
  • Bonjour les Pierreux,
    Tu peux coller tes parements avec de la colle Flex et faire les joints à base de chaux.
    En fait les parements du commerce sont toujours collé avec de la colle Flex.
    Alors , tu peux utiliser de la chaux et trouver le dosage de "collage", car la il ta faut une chaux collante, mais à l'inverse d'une colle Flex, le temps de prise et de séchage sera plus long, en effet la chaux à un temps de réaction plus long que le ciment par exemple.
