conseils pour pavé
September 2013 modifié dans Conseils et astuces
Bonjour a tous
Tous d'abord j'ai réalisé 12 pavés en platre.
Pour reproduire les empreintes j'ai moulé l'ensemble avec du silicone acétique translucide et blanc du a une erreur a l'achat.
Démoulage des pavés 72 h plus tard.
Après quelques essais de reproduction avec un mélange de 3 de calcaire en 0.4 et 1.5 de ciment blanc + hydrofuge, l'ensemble me convient bien
Au retour des vacances , je m'aperçois que le moule s'est rétracter .
Est ce normal ou y a t' il une raison a ce phénoméne ?
Ma deuxième question.
Mais pavés font 27 mm d'épaisseur ,j'ai lu sur différent poste qu'une épaisseur de 40 a 50 mm était recommander.
Après discution avec un négociant en matériaux , il ma proposé du sika latex en remplacement de l'hydrofuge me disant que la dureté et l'étanchéité en serrer amélioré ,
ce qui me permettrai de conserver mon épaisseur ,ne connaissant pas ce produit pouvez-vous me conseiller sur celui-ci ?
    Le silicone peut avoir un retrait, ce n'est pas toujours le cas.
    27 MM, c'est en règle générale une épaisseur devant être collé sur chape, au delà de 3 cm , pose sur lit de sable (poussié).
    Didier (dgix)
  • Bonjour Didier
    Merci pour les renseignements , j'ai effectué ma première coulée le lendemain du démoulage puis deux autre a une journée d'intervalle.
    J'ai délaissé le moule durant un mois stocké a plat dans le garage , j'en viens a penser que le retrait et naturel.
    Je suis arriver a une épaisseur de pavé de 25 a 27 mm tous simplement car j'ai utilisé des liteaux de 27 pour couler le platre .
    Les pavés seront collé . Ils sont prévu pour une allée piétonne qui méne a la terrasse.
    J'utilise de l'hydrofuge de chez novi pro.
    Je précise que se son que des essais et si par prudence je dois revoir l'épaisseur avant de me lancer dans la production , ce n'est pas un soucis!
    Bonne soirée
