Bac à douche et vasque
2»
  • ok n'hésites pas poster tes réalisations.. bon courage
  • Merci
    oui enfin la pour le moment ce n'est qu'une vulgaire dalle de test de 30*15 :)
  • le principale c'est de participer !! a bientôt Nico
  • Bonjour. Je vais refaire ma salle de bain et en voyant ce post, je me demande pourquoi ne pas faire ma douche et mon évier comme toi... C'est magnifique!
    Une seule chose me chagrine: c'est l'étanchéité. Faut il mettre un isolant étanche sous le bac a douche? ou l'hydrofuge de masse suffit?
    Comment as tu mis la toile de verre dans la coulée?
  • Bonjour Pier6333
    personnellement je n'ai pas posé d'étanchéité sous le bac, le bac est hydrofugé de masse et de surface. La seul contrainte c'est qu'il faut tout les trois ou quatre ans hydrofuger de surface et nettoyer au savon doux.
    Pour la fibre de verre, j'ai d'abord coulé ma pierre à la moitié, j'ai vibré et ensuite j'ai posé ma toile et fini de remplir mon moule.
  • merci pour la réponse.
    Peux tu me donner un lien de toile de verre car je ne trouve que celle qu'on met aux murs (comme su papier peint). C'est fait pour rigidifier le bac?
    Tu as mis de l'hydrofuge en surface une fois ton bac terminé aussi?
    A+
  • pour le treillis c'est ce type là : http://www.weldom.fr/weldom/grillage-plastique-maille-carree-1cm-hauteur-0-50cm-blanc-longueur-3m.html
    je l'achète en rouleau de 50m x 1m en maille 1x1cm. On s'en sert souvent pour les enduits de façade pour renforcer les lézardes.
    Sinon oui, j'applique de l'hydrofuge de surface en plus de l'hydrofuge de masse.
  • ah d'accord. Je vois ce que c'est. merci.
    J'ai trouvé du calcaire dans une carrière pas très loin de chez moi. Ils n'ont apparemment que du 0/6. Je prendrai donc celui ci et le tamiserai. Le reste pour boucher les trous du chemin.
    Me reste plus qu'à faire des essais de moules et coulées.
    J'aimerai faire une douche d'apparence "à l'italienne".
    Donc un receveur de 80cm*140cm, pratiquement plat (épaisseur à voir) collé à ma dalle. Avec 4 pentes pour l'écoulement jusqu'à la bonde. Et ceci au même niveau que mon futur carrelage si possible.
    Si je réussi, je ferai aussi le lavabo pour la salle de bain avec un meuble sur mesure.
    Quelle dose d'hydrofuge faut il mettre? l'hydrofuge syka est il approprié ou as tu une marque a me conseillée?
  • Bonjour Pier6333
    Pour L'hydrofuge de masse, le sika est trés bien, pour le dosage, regarde sur la dosette ou sur le bidon, tu doit avoir une préconisation fabricant.
    bonne journée
  • Bonjour.Quelle épaisseur mon bac a douche devrait il faire pour etre sur qu'il ne se casse pas?
  • Bonjour Pier6333,
    Il n'y a pas d'épaisseur bien défini, le mien fesais 4 cm au moins épais.
  • merci pour la réponse. je pense faire 5-6cm d'épaisseur.
    Mais avant, je dois aller chercher du calcaire et faire des essais...
  • Bonjour à tous, je n'arrive pas à voir les photos, quelqu'un sait pourquoi ?
  • Bonjour Fabi, certainement parce que le post est trop vieux ou parce que j'avais peut-être supprimé les photos.
    Bien à vous,
  • merci de votre réponse Loïc, il ne vous resterait pas une photo du résultat final, je suis très intéressé car j'ai le même projet depuis un petit moment
  • je n'ai pas retrouvé les photos, mais j'ai retrouvé mon vieux blogs ou je postais des réalisations.
    https://vostravaux.skyrock.com/1.html
    il y a un évier ( pas superbe mais bon)
    bon courage à vous
  • En fouillant un peu mes vieux pc j'ai trouvé ça:
    10172_627684017242203_1993773936_n
    477768_612360678774537_1880424008_o
    963734_609080235769248_1736431331_o
    963746_609334115743860_261532094_o
    976123_612361062107832_1140522291_o
    977932_609334259077179_106864560_o
    981959_609079712435967_344828214_o
  • merci beaucoup pour les photos , ça donne des idées, très beau travail
