Poids de pierre, la balance...
Bonjour les pierreux,
Dites vous connaissez la formule qui permet de calculer le poids d une pièce coulée après séchage?
Bein moi je m'en souviens plus alors merci de votre aide.
La masse d'un produit "p" pour le sable par exemple ( étant donné quelle peut varier en fonction du taux humidité), la masse volumique est de 1200 à 1800 k/ M³, le calcaire fin ou grossier à un rapport de masse similaire.
On obtient une masse globale sable+ciment+eau =± à 2350 à 2450 kg/³
On ne parle jamais de béton sec, mais toujours en béton non coulé, car les réalisations peuvent varier , entre une chape avec treillis, poutrelle (l'acier à une masse volumique fixe Acier p= 7000 kg/³..), le poids total est différent.
L'eau par définition, étant déjà pressente dans les agrégats et même l'ajout d'eau lors de la préparation d'un mélange représente une quantité négligeable, au regard du poids volumique total.
