Merci des renseignements précieux. on en apprend tous les jours sur ce site. bravo encore à tous. Par ailleurs, quelle est la meilleure méthode pour réaliser un enduit intérieur autour d'un encadrement de porte? Est ce un bon moyen en lieu et place de pose de parements?
Je peux envoyer une photo mais quelle est la démarche stp? C'est une espèce de "pierre reconstituée" ancienne qui ressemble plus à une texture de parpaing. Je pensais soit faire des parement d'épaisseur 1.5cm ou un enduit directement et tracer ensuite des joints. C'est peut-être plus joli avec des parements.
peux tu poster les photos en plus petit format, et si tu en as plusieurs pour que je puisses voir l'ensemble pour te répondre. Car cette photo ne me dit pas ce qu'il y a autour ( j'en prend pleins les yeux )
tes photos ne m'aides pas, j'ai besoin d'avoir un plan large, car là a part te dire que tu risques de saloper tes enduit pierre vue....
Si tu veux vraiment habiller ton encadrement, il faut faire un gobeti au latex, un dégrossi à la chaux et soit un enduit pierre ou un collage de parement. Mais il va faloir être trés méticuleux car tu risque de salir tout ton mur enduit.
Effectivement, en coulant du ciment blanc, on découvre un "ton pierre".
Si tu veux un blanc de blanc, il faut pigmenter en blanc pur. Tu pourras l'acheter dans des négoces spécialisés ou sur le net.
Je te conseille de le vaporiser ( mélangé avec de l'eau sur ta pièce )
Bonne soirée
Peux tu m'en dire plus sur ton encadrement? Parpaing, briques.....
tu n'as pas une photo ??
Voici la démarche pour mettre une photo: http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=49
Avec un peu de retard, voici la photo de mon encadrement de porte . Ce n'est pas du parpaing mais je crois de la reconstitution.
Je t'envoie la photo de mon encadrement à refaire....
comment je fais pour l'avoir en petit format stp?
IMG]http://images3.photomania.com/4132439/1/rad95309.jpg[/IMG]
