mes realisations
Bonsoir voici quelque photo de mes réalisations
Construction d'un bac a fleurs qui ma servi comme essai avant de m'attaquer au garage
aperçu du bac avec un bout de la terrasse
avant construction du garage
début des travaux
c'est moi qui suis là haut
vue d'ensemble de l’arrière
je vais devoir déplacer le barbecue car je crée une fenêtre reboucher
vue d'angle
un pignon terminé plus que l'autre et les joint a faire
face avant
une foi jointé (seul la face avant est jointé, imaginé un peu ce qui m'attend...)
la porte est en cours de fabrication dans le garage, il reste encore de nombreuse heures de travail, mais pour moi le resultat est là.
encore une foi BONNE ANNEE 2013
  • oui, le résultat est là !!! et bien là même, superbe travail José !!! bravo
    Tu as coulé ton dallage aussi ???
  • tout est fait maison parement, chaînage, linteaux, base pour pergola, dallage...
    un travaille de titan
  • ah oui, je veux bien te croire !!!! Ca double double ton mérite José, les proportions sont respecté,tu n'as pas l'impression que c'est du parement, donc, chapeau bas José ....
  • Bonjour le Romains,
    Tout d'abord bonne et heureuse année 2013.
    José,
    Pas mal du tout ce travail de pierre de parement, le joint un peu rose peut être !
    Et je crois reconnaître le marquage des pierres ORSOL que tu as utilisé pour la repro !!
    Crtl
  • bonjour didier et les autres,
    effectivement ce sont reproduction de chez orsol causse et manoir .
    pour les joints je n'est fait que reprendre la référence utiliser pour le ravalement de la maison.
  • Bonjour José, pour plus de visibilité, j'ai déplacé ton message dans la bonne rubrique
    Très belle réalisation, combien de moules différent as tu utilisé? En quelle matière les as tu fais?
    en te remerciant.
  • Bonjour, je rejoins une fois de plus Loïc, beau résultat...Par contre, il y a un truc qui me choque....Le short rouge est interdit sur le chantier!
    Mouahahaha
    Bonne continuation!
    Julien
  • bonjour a tous,
    Mes moules sont en résine et le mélange est de 3/1.
