faire son alimentation pyro
September 2011 modifié dans Conseils et astuces
J'ai bien le livre et les plans pour construire une pyroscie, j'ai besoin d'un conseil concernant les transfo.
J'ai 1 transfo torique de 220/14 v 100 va
un autre transfo de sécurité, de 220v/24/48 40 va
et un autre de 220v 24v 100 va.
Je ne sais pas lequel serait le plus approprié?
Y a t'il un problème d'utiliser du 48 du 24 a la place du 12v. Bien sur le 40 va et peut être trop faible.
Qu en pensez vous?
Amicalement. ;)
  • Bonjour Cheepp,
    Pour chauffer correctement un fil résistif de 0.5mm de diamètre, il faut injecter entre 4 et 5A.
    Pour ne pas être limité avec ce fil jusqu'à plus de 1m ou 1.2m, il faut 24V 5A soit 120VA minimum.
    Le 220V/24V 40VA (donc 1.2A max) n'ira pas car pas assez puissant.
    Le 220V/14V 100VA (donc 7.1A max) ira très bien pour un fil d'acier inox (3 ohms/m) jusqu'à environ 90 ou 100cm, ou environ 60 ou 70cm si c'est un fil en Nickel Chrome (5 ohms/m).
    Le 220V/24V 100VA (donc 4.2A max) sera un peu limite pour du fil de 0.5mm. Le fil risque en effet de ne pas chauffer assez (pas assez de courant), ou alors ce sera le transfo qui chauffera. Par contre ce transfo irait bien pour du fil de 0.3 ou 0.4mm.
    Le plus important est de pouvoir fournir jusqu'à au moins 5A (pour du fil classique de 0.5mm de diamètre).
    Cela signifie que si le transfo sort 48V, il doit être capable de fournir jusqu'à 240VA.
    Ensuite, plus la tension fournie par le transfo est élevée, plus le fil peut être long.
    Mais en revanche, si la tension est élevée (exemple 48V) mais le fil court (exemple 50cm), le variateur sera plus délicat à régler car le courant grimpera très vite dès le début de la course de rotation du bouton de réglage.
    Pour résumer, essayez avec le 14V 100VA...
    Amicalement,
  • Bonjour
    Avec tous mes remerciements votre explication est très compréhensive avec moult détails. Je vais essayer donc avec le 100va 14v.
    Mes salutations.
    André
