débutant je voudrais quelques conseils
Bonjour a tous je souhaiterais réaliser deux voûtes ainsi que de deux bordures pour massif et par la suite des dalles pour terrasse.
J'ai fait venir du calcaire en 0/4 qui me semble avoir des grains durs au vu de mes essais.
Je suis très déçus du résultat ou l'on voit des grains de couleur ressortir et qui donne une ressemblance avec un béton désactive plutôt qu'a une pierre.
voici une photo
Mon rendu souhaité est celui des pierres de tailles dont j’ai fait une voûte a mon domicile.
voila une photo
J'aimerais savoir quelles méthodes employer pour arrivé a un tel résultat, est-il possible que mon calcaire ne soit pas bon?
L'utilisation du chemin de fer est il obligatoire ou puis-je a la place utiliser une brosse métallique?
J'aimerais que les bordures en pierre que je souhaites faire est un aspect lisse et usé par le temps et le passage.
ci joint une photo de ce que j'aimerais reproduire.
Merci de l'attention que vous apporterez a mon post.
Pourrais tu m'indiquer a quelles carrières m'adresser pour trouver le calcaire adéquat?
petit exemple avec du calcaire 0/6mm :
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=266
A mon avis, ça reste largement réalisable avec du 0/6mm et ça fait gagner un temps fou sur le tamisage !!
Merci tout de même pour tes renseignements.
Alex45, ton calcaire 0/6 n'est pas homogène. Il est peut être recomposé car il semble contenir des graviers sombres et dures au milieu d'une masse claire. Il n'y a pas d'autre solution que de le passer au tamis pour éliminer ces grains, ou d'en trouvez un autre plus homogène, et plus fin si c'est un calcaire dure.
Avec le bon calcaire et le chemin de fer, ce sera bon pour les pierres de taille de ta 2eme photo.
Par contre, pour les paves lisses de ta 3eme photo, il faut passer par des moules en silicone ou en plastique, ou effectuer un ponçage après séchage.
