Peut on remplacer le calcaire par du Sable ?
Peut on remplacer le calcaire par du sable 0.2
y a til une grosse difference a la fin?
car tres difficile de trouver du calcaire broyé
  • Bonjour Antaeus,
    Je vous cite en partie la réponse à une question similaire qui se trouve dans la FAQ du site :
    "Le liant hydraulique restant le même, vous pouvez utiliser d'autres types d'agrégats, pourvu que ces derniers contiennent une bonne quantité d'éléments très fins. Les fabricants de pierre reconstituée n'utilisent pas tous du calcaire, loin de là. Des graviers divers et des sables siliceux sont souvent utilisés en guise d'agrégat. Mais dans ce cas, c'est l'état de surface interne des moules qui imprime, grâce à la laitance du ciment, l'aspect final des pierres.
    L'agrégat le plus courant, bien sur, est le sable fin. Il peut être coloré dans la masse, dans la bétonnière, avec des colorants liquides ou en poudre de type "sienne naturelle" ou "ocre jaune". D'autres mélanges d'agrégats divers peuvent donner des résultats intéressants. Pour le savoir, il vous faudra faire des essais et vous devrez sans doute adapter les dosages, les timings de décoffrage et les finitions de surface en fonction de votre matériau."
    Cela dit, il n'y a que le calcaire broyé tendre qui permette d'obtenir une pierre similaire, en aspect extérieur et dans la masse, à la pierre de taille calcaire naturelle. On peut même la tailler et la sculpter.
    Avec du sable siliceux, on ne peut qu'imiter l'aspect extérieur, mais des techniques de "patine" peuvent aider de façon très efficace.
    Vous dites "très difficile de trouver du calcaire broyé" : Pouvez-vous nous indiquer dans quelle région vous habitez ?
