Calculer l'approvisionnement de calcaire
dans le guide, il est indiqué un coefficient de 1.2, permettant de calculer en litre le besoin de calcaire broyé.
Ce coefficient a-t-il un rapport avec les besoins en agrégat pour faire du béton de ciment classique ?
En effet, pour 1m3 de béton de ciment classique, on utilise 350kg de ciment, 200kg d'eau et 1850kg de grave = 2.4T/m3 de béton fini (ce qui donne effectivement un coefficient de 1.233 pour un agrégat d'une densité égale à 1.5T/m3, qui recoupe bien le coefficient du guide).
Ainsi, pour 1m3 de béton calcaire :
en l : 1000l * 1.2 = 1200l de calcaire broyé
en kg : 1200l * 1.3kg/l (ou 1.5kg/l - densité moyenne du calcaire broyé 0/6 d'après le manuel) = 1560kg (ou 1800kg)
Tout cela me semble assez cohérent, ai-je bon ?
Oui, vous avez bien replacé tout dans le bon ordre et l'on retrouve bien effectivement le cas du béton classique.
Le coefficient 1.2 sur le volume de calcaire 0/6 nécessaire pour obtenir un volume de pierre est une valeur approximative qui marche relativement bien sur le terrain, avec des dosages en liant compris entre 1/3 et 1/5.
De même, les dosages, qui n'ont pas besoin d'être extrêmement précis pour le calcaire reconstitué, sont donnés en volumes plutôt qu'en poids.
Ca permet de ne pas se prendre la tête avec les conversions et les densités, et de préparer simplement ses mélanges avec des sceaux de maçon.
Bonne continuation...
A bientôt.
