Un nouveau défi. Avis aux connaisseurs...
Je suis en cours d'élaboration de projet pour habiller une dalle béton avec des dalles en pierre reconstituées autour d'une piscine.
Le principal problème est l'irrégularité de cette dalle = donc un travail considérable de remise à niveau.
Mon idée : coffrer l'entourage de la dalle et couler un mortier calcaire uniforme puis faire un découpage à la disqueuse pour reproduire les dalles pour ensuite y couler les joints.
mon soucis est de savoir si l'ajout d'un hydrofuge de masse suffit pour éviter le gel, et si un calpinage (séparation avec un joint de dilatation) est nécessaire (au cas ou la dalle béton se fissure).
Quelqu'un à peut-être une technique pour la finition de surface.
Encore une question : pour retrouver l'usure des pierres anciennes, je souhaite les ponçer. Quel technique vous parait la meilleure ?
Merci de votre participation.
Laurent.
