Aide pour dosage enduit façade.
Je sollicite votre aide et conseils, car je suis en train de réaliser des enduits de façade sur des murs que j'ai monté en parpaing.
Actuellement, je réalise une première couche comme un gobetis avec du ciment gris et du sable blanc calcaire 0.4 ( J'habite à 8 km d'une carrière de calcaire.) Donc le sable calcaire 0.4 est bien moins chers à la tonne que l'alluvionnaire à bâtir.
Pour la couche finale, j'utilise toujours le sable calcaire 0.4, mais je passe avec du ciment blanc 52.5 acheter en GSB.
Je rencontre un souci, lors du séchage, j'ai pas mal de micro fissures qui apparaissent. Pour le gobetis, je dose à 6 sables pour 1 ciment et pour la couche finale, j'utilise le mode dosage, mais avec du ciment blanc.
Avez-vous un conseil pour éviter mes micros fissures s'il vous plaît ?
J'ai essayé avec un "mortier" plus "liquide" mais le résultat est identique, toujours des fissures.
Merci de votre aide et conseils, et bonne soirée.
  • Bjr Les forçats,
    Pour les enduits il y a trois étapes : Départ sur parpaing
    1. Gobetis : Ciment ± 5 mm
    2. Corps d'enduit : Chaux ± 12 mm
    3. Enduit de finition : Chaux ± 5 mm
    Ou Chaux sur les trois passes.
    Le 0.2 est plutôt utilisé, mais en calcaire il est effectivement plus gros.
    Les fissures ou le faïençage est souvent du à un excès d'eau, préparation trop liquide et support trop sec.
    Si cela peut te donner un début de réponse
