Perron en pierre : problème d’humidité 1ere contremarche et couleur limon non uniforme
Je possède en région parisienne une maison de 1880 avec sur le devant un perron en pierre donnant sur une cour.
Ce perron est en pierre gris clair avec quelques coquillages « fossilisé ». Je suis bricoleur mais ne sais pas travailler la pierre.
Il y a quelques années, nous avons creusé la cour pour réduire la pente haute côté perron, couler une chape de béton banché dans la cour et coller des pavés.
Nous avons alors découvert que la 1ere marche qui était visible était en fait la 2ème puisque la 1ère était enfouie dans la terre. La 1ère marche enfouie est donc utilisée depuis mais comporte toujours de grosses traces d’humidité. Les moisissures noires et mousse verte partaient au Karsher ou à l’antimousse mais revenaient quelques jours plus tard.
Il y a un an, j’ai restauré le perron.
Après avoir supprimé les joints abîmés et passé le karsher,
1) j’ai refait les joints avec un mortier bâtard,
2) j’ai gratté la 1ère contremarche qui, lorsque qu’elle était enfouie, avait été rongée de plusieurs mm par l’humidité
3) j’ai enduit cette contremarche de mortier bâtard pour lui redonner une forme droite et éviter les moisissures noires et la mousse verte incessantes
4) pulvérisé le tout d’un anti-mousse.
Problème / questions :
  1. Le mortier de la 1ère contremarche est toujours de couleur foncée (dur mais probablement humide).
    --> Comment assécher cette pierre ou éviter les remontées d’humidité ?
  2. Les deux flancs de l’escalier (que j’appelle limon) ainsi que les deux gros blocs cylindriques devant les limons ont des couleurs variées et non uniformes : gris clair jusqu’à gris anthracite. De même; il y a comme des traces de coulures (de peinture ?) en haut du perron à l'intérieur du limon. J'ai essayé de les poncer, utiliser des solvants,... rien n'y fait.
    --> Comment puis-je lui donner une couleur uniforme ?  lait de chaux ? comment procéder ?
Merci d’avance
20170423_110322_1492938286040_resized
20170422_185942_1492938287051_resized
  • Bonjour, (dommage de ne pas nous avoir donné votre prénom)
    Difficile de dire d'ou viens le problème sans être sur place pour regarder.
    Je vais donc énumérer les points qui me semblent être la cause de vos problèmes.
    Premièrement les pavés autobloquant ne sont pas jointés. L'eau mets beaucoup de temps a s'évacuer après une pluie, surtout sur une dalle béton (je ne comprends pas pourquoi banché). L'eau peut donc stagner et créer une réserve ou les pierres peuvent venir pomper l'eau qui va finir par les ronger.
    Remède => réaliser des joints et étancher le tout avec hydrofuge de surface.
    Deuxièmement le nettoyeur haute pression est a bannir définitivement de la maison ! Le coup de propre est instantané mais en contrepartie, toute la protection naturelle de l'ouvrage en prend un coup! A chaque grand nettoyage il faut hydrofuger la pierre !
    Concernant les rénovations de ce genre d'ouvrage, il est primordiale de travailler qu'avec de la chaux. St Astier propose toute une gamme qui respecte les ouvrages anciens.
    Voila, a première vue ce que je peux vous encourager a faire.
    Bien à vous,
  • Bonsoir Loïc,
    Vous avez certainement trouvé la raison de l'humidité.
    Banché car le béton a été livré depuis un camion toupie (c'est je crois comme cela que ça s'appelle).
    La chaux, c'est cela qui va lui redonner une homogénéïté ?
    Où puis-je trouver le mode d'emploi : préparation du support, choix de la chaux, utilisation,... ?
    Merci !
    Thierry
  • Bonjour Thierry,
    Alors, pour le béton, c'est un béton de centrale. Le béton banché est un béton qu'on a coulé dans des banches. ( pour réaliser des ossatures de HLM, ou des cuves......)
    La chaux, c'est ce qui va permettre au support de respirer. Le ciment enferme l'humidité, la chaux la laisse sortir. Vous pourrez trouver chez votre négoce habituel de la documentation sur la chaux de St Astier, ainsi que sa mise en oeuvre. Et si vous voulez avoir l'avis d'un technicien St Astier, demandez un rendez-vous pour des renseignements avec un commercial St Astier, il y en a un par région.
    J'ai également cru voir sur vos photos une sorte de jardinière de chaque côté de l'escalier, la terre étant le seul point a pomper l'eau de votre dallage se transforme en éponge et garde l'eau à porté de main de votre escalier.
    Pour résumer :
    Ciment et Karcher à bannir.
    Jointoiement des pavés ( en espérant que vous avez prévu des pentes et un caniveau de sol pour récupérer l'eau de pluie)
    réparation de vos marches avec de la chaux (  pure blanche LC**** de St Astier me semble adapté a votre problème)
    et pour finir hydrofuge de surface ( il en existe une quantité industrielle, essayer d'acheter un hydrofuge qui empêche l'eau d'entrer mais pas de respirer, il me semble que Labo France en commercialise, mais ils ne doivent pas être les seuls.
    Voila,
    N'hésitez pas a revenir vers moi si vous avez d'autre questions.
    Bien à vous,
  • Bonsoir Loïc,
    Vos explications sont très claires, grand merci.
    Je vais enfin pouvoir avoir un perron plus homogène !
    Thierry
  • Bonsoir,
    Un an après, voici la situation:
    Je n'ai pas encore appliqué le lait de chaux de St Astier car je n'ai pas réussi à ne plus avoir de remontées d'humidité.
    Côté droit "("jardinières"), j'ai creusé pour créér un espace afin d'isoler de la terre, crééer une pente,... C'est mieux mais pas résolu.
    Cöté gauche (pavés) et sur le devant de la 1ère marche, il y a un joint ciment à l'intersection. Mais c'est partiellement toujours humide. Je pense que je ne pourrai pas faire mieux, sauf peut-être à mettre un joint d'échantérité type Ms polymer / silicone transparent. Qu'en pensez-vous ?
    Puis, je n'ai plus envie d'attendre un an que ça sèche ou non.
    Je vais donc essayer avec un badigeon de chaux st Astier que j'ai achetée. Je vais faire des essais avec des pigments différents sur une pierre qui ressemble à celle de mon perron.
    1) quel est le risque du lait de chaux sur les parties restant humides  (parties du limon et de la 1ère contremarche)? En effet, la notice de la chaux de st Astier mentionne de ne pas appliquer sur parties non sèches.
    2) est-ce que le lait de chaux va tenir sur les marches malgré le frottement des chaussures ? pour le limon et la contremarche, il n'y a pas de frottement. Si cela ne tient pas ou va laisser des trainées ou pire blanchit les semelles, je peux éviter de mettre du lait sur les marches, car elles sont homogènes.
    3) j'ai acheté un hydrofuge Sika.
    Mais est-ce que la pierre va bien respirer ?
