Linteau ferrailé on verra bien
November 2008 modifié dans Moulage et coffrage bois
et d'abord merci pour votre doc et ce petit forum voici ma premiere réalisation:
http://maison50.free.fr/novembre.html
Donc je devais remplacer la poutre en bois pourri par un linteaux.
j'ai utiliser:
-3 barres de ferraillage souder entre elle
-Ciment blanc 52,5 dosage 1/5
-Sable jaune 0/6 dosage 2/5
-Sable rouge 0/6 dosage 1/5
-Eau 1/5
pour les endroit délicat a atteindre j'ai fabriquer un seringue
-Tube PVC 80
-Bombe de peinture vide ouverte
-et manche de pioche vissé sur la bombe de peinture
-etancheité bombe tube avec du gros scotch
On verra bien si ca casse ou pas...
  • Bonjour Mulot35,
    Beau travail d'équipe !
    Je retiens aussi l'astuce de la seringue, c'est une bonne idée pour les fonds de coffrages inaccessibles.
    Le sables que vous utilisez, c'est du calcaire, ou autre chose ?
  • Bonsoir Mulot35,
    C'est un gros boulot tout ça, bravo.
    Est-ce qu'on pourra voir aussi la fameuse seringue ?
  • salut,
    voila une petite photo de la seringue.
    voila en tout cas le guide du mouleur vaut le coup.
    pour le sable je ne sais pas si c du calcaire ou pas ces du caillou broyé
  • Excellente idée cette seringue.
    Quand j'ai rempli mes premiers joints entre des pierres, je voulais m'en fabriquer une, pour pouvoir remplir les vides profondément. Pour des petits volumes, je pensais à une sorte de poche de pâtissier, mais ça n'était pas compatible avec la trop forte densité de la chaux.
    Votre idée va m'influencer, car la seringue peut être un bon moyen pour remplir les coins casse-pieds mal placés dans les plafonds (bas de linteaux et autres). Le tuyau de PVC est bien trouvé, je vais certainement essayer avec de la chambre à air, ou du mastic silicone pour l'étanchéité.
  • Bonsoir,
    Petit déterrage de post, mais ça pourrait être utile:
    Il existe des poches a joints, exactement sur le même principe que les poches de pâtissier, mais en plus costaud.
    J'ai fait tout mes joints de pierres de parement (d'ailleurs achetées chères, dommage que je n'ai pas découvert ce site avant..) avec ça, une fois qu'on a pris le coup de main ça roule tout seul.
    Ça ressemble a ça:
    C'est d'ailleurs ce modèle que j'ai, acheté chez brico-depot il me semble.
    Voila, my two cents...
