protection pierre contre graisse.
bonjour a tous,
J'ai un plan de travail en pierre reconstituée (avec hydrofuge de masse) qui va supporter une plancha, je souhaiterai des avis sur des produits de type résine ou cire pour permettre un nettoyage facile et surtout que la pierre n'absorbe pas de gras.
J'ai vu deux produits mais je connais rien dans ce domaine.
http://www.francebeton.com/resine_antitache.htm http://www.francebeton.com/cire_a_beton.htm En vous remerciant de m'aider.
Olvie
je ne vais pas beaucoup t'aider sur les produit que tu nous as joints, car jamais utilisé.
Est ce qu'un hydrofuge de surface ne protégerai pas autant ?
bonne soirée
Je n'ai pas assez de retour d’expérience sur l'hydrofuge de surface, je testerai pour voir. La marque sika vendu en grande surface de bricolage est correct?
J'ai cela de chez chausson http://www.chausson-materiaux.fr/Produits/Outillage-Quincaillerie/Droguerie-Quincaillerie/Traitement-des-materiaux/Impermeabilisant-Algifob--86637_2
Pour ton plant de travail n'ésite pas des la premiere couche à y mettre à la dose, et si nécessaire tu y repasses une deuxieme couche quand c'est sec qui t'a y avoir une surface lisse à la fin du au produit.
