lexique termes employés
May 2015 modifié dans Conseils et astuces
Voici quelques termes employés qui sont souvent demandé.
Patine : Ponçage avec un outil abrasif :meuleuse d'angle avec plateau et disque abrasif; cale à poncer; papier de verre.........
Le fait de patiner une pierre a pour but de la rendre lisse ( usée )
Vibrer : Vibrer une pièce : Table vibrante; aiguille vibrante; marteau.........
Le fait de vibrer à la coulée fait remonter à la surface les bulles d'air emprisonnées dans le mélange.
table vibrante fabriqué par José : http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=251
Chemin de fer :Le chemin de fer est un outil des tailleurs de pierre, qui sert à aplanir une face de pierre tendre ou semi ferme.
Chemiser : chemiser un moule consiste a appliquer (par exemple pour une dalle pierre reconstituée/béton ) la pierre reconstituée dans le fond du moule sur une épaisseur choisi et sur la remonté du moule afin de mettre le béton au coeur de la dalle.
Pigmenter : action d'appliquer des pigments, les pigments peuvent être projeté avec un pistolet; appliqué directement au pinceau, ou éponge (tampon); mélangé dans la masse.
  • Bonjour les Romains,
    Slt Loic,
    Très bien le rappel des matériels utilisés, je rajouterais concernant le "Chemin de fer", qu'il à été conçu pour le nettoyage des planches de coffrage.
    Aujourd'hui il est utilisé à des fins de finitions , les crans soit croisé, soit droit.
    crtl
