Carbonate de calcium ou calcaire broyé ?
J'avais une question à vous posez et voilà que vous venez de créer un forum, c'est super... juste pour moi !!!
Comme vous le devinerez en voyant ma question je suis novice mais déterminée.
Je cherche donc un fournisseur de calcaire broyé, j'ai contacté par mail un fournisseur de matériaux auprès duquel je me fournis en chaux et pigments.
Je vous fait part ci-dessous de notre échange de mail :
(la réponse)
> Madame,
> Nous pouvons vous proposer du carbonate de calcium, par contre il me faut
> savoir, si vous parlez bien en millimètres et non pas en microns et de
> quelle quantité vous avez besoin...
> Cordialement,
> Sophie PARIS- BENETULLIERE
(mon message)
J'ai acheté un livre sur le moulage de pierre reconstituée.
Il faut de l'agrégat calcaire ou pierre calcaire broyée 0-6 ou 0-10 (qui est utilisé habituellement pour le
terrassement des routes ...).
Commercialisez-vous ce type de produit, sinon savez-vous où je peux m'en procurer.
D'avance merci. "
Est-ce que le carbonate de calcium c'est la meme chose que l'agrégat calcaire ?
Pour l'autre question je suppose qu'il s'agit bien de millimètre ?
D'avance merci beaucoup pour votre réponse.
Excusez-moi, j'ai déplacé votre message sur le sujet "Infos et adresses agrégats".
Le calcaire broyé 0/6 ou 0/10 est issu du broyage de roche calcaire massive composée de sédiments de coquillages et d'animaux marins, en général dans des carrières à ciel ouvert. C'est bien, en grande partie, du "carbonate de calcium" (formule chimique CaCO3). Mais il s'agit d'un carbonate de calcium (ou calcaire) naturel, brute de carrière, criblé mais non transformé, non chauffé et non affiné. Je suppose que c'est ce que proposait votre interlocuteur.
Calcaire 0/6 ou 0-6 signifie que la taille des grains de calcaire va de 0mm (poussière) à 6 mm.
Renseignez-vous aussi sur la couleur du calcaire qui vous est proposé (blanc crème de préférence). L'idéal est que vous puissiez le voir et le toucher, surtout avant d'en acheter une grosse quantité.
C'est encore moi, celle qui ni connait rien !
Voilà la réponse que j'ai obtenu :
"La plus grosse granulométrie que nous tenions sur stock est le mikhart 1/2mm, son prix est de 9.20 € HT le sac de 25 Kg,
si vous avez besoin d'une granulométrie plus importante, je pense que nous pourrions vous obtenir celà, mais il vous faudra commander au moins 1 palette de 1200 Kg...
En espérant avoir su vous répondre,
Cordialement"
Est-ce que ce produit peut convenir ? la granulométrie est-elle correcte ?
Merci de votre gentillesse
Tartanpionne
Vos interrogations sont très pertinentes. D'autre part, ceux qui croient ne rien savoir sont des sages, les autres sont des ignorants.
Concernant le "mikhart", je suis dans le second cas. Je n'ai jamais eu de ce produit entre les mains. Difficile de dire alors s'il convient. Peut-être d'autres "mouleurs" sur ce forum le connaissent t-ils ?
En visitant le site du fabricant (http://www.provencale.com/carbonate-calcium.htm), il semble que ce soit une poudre, plus ou moins fine, de marbre, donc du calcaire dur. A la granulométrie 1-2mm ( entre 1 et 2mm), il faudrait ajouter de la granulométrie 0-1mm... pour reconstituer du 0-2...
Tout cela est un peu éloigné du calcaire "tendre" broyé relativement grossier que je connais. Le prix aussi, est relativement élevé par rapport à celui pratiqué directement dans les carrières pour du calcaire 0/6 en vrac (de l'ordre de 60 à 100€ la tonne).
Je pense que vous devriez essayer de trouver un dépôt ou une carrière proposant du calcaire tendre broyé en vrac, pour voir si la texture, la couleur et le prix ne seraient pas plus proche de votre besoin.
Dans quelle région êtes-vous ?
Si vous ne trouvez pas, alors faites un essai avec le mikhart (25kg pas plus) pour avoir une première idée du produit et du résultat.
Cordialement,
Merlin des pierres
Merci pour vos renseignements et pour votre indulgence à mon égard.
Pour répondre à votre question, j'habite à Bron près de Lyon dans le département du Rhône. Je crois qu'il y à des carrières vers Dardilly ou Saint-didier au Mont d'or.
Bonne journée ou plutôt bonne soirée car vous vous connectez le soir.
Tartanpionne.
