dalles sur terrasse extérieure fissurée
bonjour
je voudrais me lancer dans la création de dalles pour une terrasse exterrieur qui est fissurer par endroit. que me conseiller vous je doit refaire une chape ou carement faire mes dalles in situ directement?
merci pour une réponse
Il n'est pas facile de "négocier" avec des fissures. Si par chance elles ne bougent pas, mais il faut pouvoir en être sure, on peut simplement les colmater et continuer comme si de rien n'était.
Dans le cas contraire, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai peur qu'une simple chape ne soit pas suffisamment résistante pour les bloquer, et fissure à son tour. Mais des solutions techniques existent peut être que je ne connais pas...
Si les fissures ne sont pas trop nombreuses, voila ce que moi j'essayerais pour contourner le problème :
Partout où il n'y a pas de fissure, je collerait mes dalles, ou je les ferait in-situ, classiquement. Par contre, je renforcerais les dalles qui chevauchent les fissures avec de la fibre de verre, et je ferait en sorte qu'elles soient flottantes. C'est à dire que je les poserais sur un bout de mousse du type utilisé pour les parquets flottants, ou je les collerais avec une colle très souple (à définir, genre mastic silicone). Je ferait aussi les joints autour de ces dalles au silicone, quitte à les charger en surface avec du sable pour qu'ils aient le même aspect que les autres joints.
Si les fissures bougent, ce sont les joints qui encaisseront. Et si au pire une dalle casse, je pourrai toujours la remplacer.
merci pour votre conseil,cela fait plus de 10 ans que les fissures existes, depuis tous se temps c'est l'infiltration de l'eau de pluies qui me préoccupe car par endroit cela sonne creux, car la terrasse n'est pas couverte et battit sur un dénivelé . votre technique reste tout a fait intéressante .
ciao merci a plus
