Évier en Pierre reconstituee
Je suis nouveau dans ce forum et novice en la matiere.
Je voudrais fabriquer un évier personnalise en pierre reconstituee de 110 cm et de couleur noire pour ma salle de bain. Je suppose qu'il faut faire un moule en bois ?
j'aimerais connaitre la composition pour la Pierre reconstituee, ou trouver les matieres et le colorant noir.
Est-il possible d'avoir un effet lisse.
Merci pour vos réponses.
effectivement pour couler la pierre il faut un moule, la matière reste au choix . Tu peux trouver du calcaire dans une carrière, le ciment chez un détaillant ainsi que l'hydrofuge et les colorants.
pour avoir un effet lisse il suffit de laisser le laitier et faire une patine avec un grai fin.
pour la composition tout dépend de l'épaisseur de ta pièce à couler. Fouille un peu sur le forum tu trouveras des tonnes d'info.
Je te remercie pour ta réponse rapide, je vais suivre tes conseils et fouiller sur le forum.
Cordialement Jack.aille
peux-tu me dire ce que tu entends pas le laitier
Jérôme
quand tu lisses du ciment humide, tu optiens un glaçi, la laitance du ciment qui remonte à la surface. Donc en lissant ton ouvrage, si tu le gratte pas au chemin de fer, tu aura une pièce lisse, qu'il ne restera plus qu'à polire.
Attention, un évier en pierre que l'on trouve dans le commerce, évier tailler dans seul tenant dans un bloc de calcaire, est un évier buvard, il prend les taches est autres substances graissantes, à traiter avec un hydrofuge de surface.
Cela sera d'autant plus vrai pour de la piérre reconstituée qui présente beaucoup plus de micro trou.
Je reviens vers vous après un essai infructueux. Je dois utiliser quel calibre pour la calcaire ? J'ai un problème également pour mon moule bois. Quelqu'un a-t-il un plan pour un évier un seul bac de 1 mètre.
essaye de trouver un calcaire 0/4, ou si tu n'en trouve pas tamise le.
Pour ton moule je n'ai pas de plan, mais personnellement j'opterai pour une ossature en béton vibré et d'un revêtement pierre reconstituée enduit en finition. Si tu veux qu'on te déssine un plan de réalisation, explique nous ton évier ou fais nous un croquis de ce que tu veux faire.
Je te remercie pour ton aide. Je vais dessiner rapidement mon évier que je veux réaliser et vous le transmettre.
Cordialement - Jacques
Je te fais parvenir par mail le dessinée mon évier.
tu veux couler ton evier en une seul fois ??
Loic merci pour ton aide
