j'ai commencé des test pour réaliser des pierres de parement. En faisant un moule d'une pierre acheté.
j'ai fait le mélange un peu au hasard .... ciment gris et sable ( sable qui provient d'un filtre a sable de piscine )
résultat médiocre lol tout s'effrite
j'ai lu ca sur le site :
1.5 seau de sable ocre
1.5 seau de grains de riz
1 seau de ciment blanc
3/4 de seau d'eau (suivant l'hydrométrie du sable )
1 pot de yaourt en verre d'hydrofuge
je vais donc acheter du ciment blanc
mais au lieu de mettre des grains de riz je voudrais mettre que du sable
est ce que cela peut aller?
Quelle proportion de ciment et de sable?
merci beaucoup de votre aide
Vous voulez coller vos parements sur quelle support ?
Le riz était sencé remplacer le sable ou créer un motif précis ??
pour vos futur essai je partirai sur un base de 3 sable pour un ciment si vos pierres sont collés sur un mur, sinon prévoir trois sable pour deux ciment, mais attention aux fissures.
je voudrais reproduire ces pierres : http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/node/990138
je voudrais ne mettre que du sable et pas de riz
c est pour coller sur un muret en parpaing
le mieux c'est de faire quelques moulages d'essai ( jusqu'au résultat que vous attendez ) si votre muret est à l'extérieur n'oubliez pas de mettre de l'hydrofuge de masse.
je test ca et posterais des photos :)
a oui je voudrais faire tant que j y suis lol de fausses pierres d angles directement sur mes parpaings ( comme le tuto du site http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/images-fourmiliere/plaquettes%20-parement-ireg-1.jpg&imgrefurl=http://www.reve-de-pierre.fr/fr/realisations/fourmiliere.htm&usg=__hfE0UGWynzzKJAF08SHMXnsA_AQ=&h=537&w=600&sz=137&hl=fr&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=48mY7lFa-V_SIM:&tbnh=121&tbnw=135&prev=/images?q=pierre+de+parement&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&ei=O2NaTZbPJZSxhQe-gIHjDA
donc si je comprend bien on entoure le parpaing avec un coffrage et on coule directement la mixture entre le parpaing et le moule?
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=110
à toi de voir..
et je prend le meme melange que tu m'as dit plus haut
merciii
j'ai donc testé avec 1 ciment gris, 3 sable, 3/4 eau + produit hydrofuge
laissé 24h mais toujours pas sec et friable, mou
tu as mis combien d'hydrofuge de masse ?
as tu vibré l'ensemble ??
tu as mélangé ton hydrofuge avec l'eau, ou avec tous les agrégats ??
si c'est encore mou au bout de 24h, y a un problème!!!
pour le mélange je commence par mettre dans la bétonnière :
l'eau et l'hydrofuge
le ciment
et le calcaire ( bien sur si besoin je rajoute de l'eau )
j'ai mélangé le sable avec le ciment, puis ajouté l'eau et ensuite l'hydrofuge et mélangé le tout
parce que je trouve que cela fait beaucoup. Le miens on l'emploi à 5% du poid du liant. c'est à dire que pour un sac de 35kg j'en mets 1.75 litres et en mélangeans ce produit en tel quantité et en dernier n'arrange pas les affaires du ciment...
tiens nous au courant..
peut-Etre que je me trompe.
il faudrait l'avis d'expert comme José.
tout dépend du produit que tu emploi... il faut lire la fiche technique, le mien est donné à 5% du poid du liant, donc je suis les donnés technique du fabricant.
après chaque marque préconise un dosage...
je suis d accord avec loic, tout dépend du produit,
il faut bien lire la fiche technique ce que bien des gents ne font pas.
là je travaille sur les plans du barbecue pour les personne que sa intéresse
3eme test
avec 3 de sable ( sable pour filtre a sable donc grains plus gros que du sable normal )
1 ciment
et hydrofuge melangé avec de l eau en respectant les doses : 500ml pour 50kg de matiere ou 25kg je sais plus lol
et ca tiens pas ca s effrite
mon 1ere test etait :
1 ciment
1/2 ou 1/3 de sable
sans hydrofuge et ca a tenu
bizarre non?
est ce que mon sable serait trop gros?
oui c'est bizarre, si ton sable est propre et que tu as respecté les dosages, je ne comprend plus.
tu n'as pas un chien qui serait venu pisser sur ton sable ??
car je ne pense pas que ça vienne du diamètre de ton sable.
