crochets speciaux pour accrocher des bas-reliefs en pierre reconstitué
January 2011 modifié dans Divers
je cherche des crochets speciaux pour accrocher des bas-reliefs en pierre reconstituée à mettre au moment du moulage. ou puis-je en trouver. sinon existe-t-il un autre méthode ? Merci d'avance pour la réponse. CORALINE.
  • Bonjour Coraline,
    Qu'entendez-vous par "bas reliefs" ?
    S'il s'agit d'objets de déco intérieure que vous souhaitez accrocher au mur, un peu comme un tableau, peut être pouvez-vous simplement noyer au dos du bloc de pierre les deux bouts noués d'un petit morceau de cordelette. La petite boucle de cordelette sortant du bloc pourra servir à l'accrocher.
  • bonjour Loup,
    Mes bas-reliefs sont effectivement des décors à fixer au mur d'environ 5O cm x 4O cm. MERCI de m'avoir répondu. Je pensais à ces crochets que j'ai vu une fois qui permettent
    de "coller" le décor directement sur le mur sans espace entre le décor et le mur. Merci encore pour cette solution. Coraline.
