Margelles de piscine en pierre réconstituée
Je voudrais entourer ma piscine avec des margelles en pierre réconstituée, dans le façon d'un bassin a l'ancien, mais je suis inquiété que ses pierres auront tendance à effriter. Est-ce-que la pierre réconstituée est suffisament dure pour ne pas se dégrader au tour de ma piscine? Est-ce-qu'il faudra traiter dans la masse au moment de la fabrication ou de traiter la surface des pierres avec un produit pour durcir les pierres? Si oui, avec quels produits? Aussi, est-ce-qu'il nécessite un produit hydrofuge, disant que les pierres ne seront jamais dans l'eau? En attente de vos réponses, merci....
Concernant la résistance au gel de vos margelles, voici la réponse suivante tirée de ce post :
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/forum/viewtopic.php?id=50
Pour résumer, vous n'utiliserez que du ciment blanc comme liant, vous ajouterez un hydrofuge de masse dans votre mortier calcaire, vous compacterez bien dans vos moules, et vous ferez un essai préalable de gélivité sur un échantillon avant d'aller plus loin dans le projet.
Merci pour votre réponse très rapide. Pour que je sais que j'ai bien compris....
-le seule risque d'effritage sera le froid, surtout si les pierres ne sont pas bien compacté et contiennent de l'eau? L'usure et la proximité d'eau (traitée par le chlore) n'auront pas d'effet indésirable sur les pierres?
-l'utilisation du ciment blanc seule au lieu de ciment blanc et chaux hydraulique rend les pierres plus stables / plus dures?
-bien entendu que je dois ajouter un hydrofuge de masse.
Je ferrai des testes pour la résistance au gel.
En vous remerciant encore,
Debbie
